Victron GX und openDTU (dbus-opendtu)
Hallo alle.
openDTU Version: v25.4.10 (per LAN verbunden)
VictronGX Version: beta 3.60~60
Ich habe seit ca. 1Jahr Victron mit openDTu (dbus-opendtu von henne49) am laufen ohne Probleme und immer mit den neusten FW von Victron oder openDTU.
Vor ca. 14 Tagen haben ich dann meine openDTU vom Strom genommen, damit ich meine Hoymiles HMS über Lite-S auf die neueste Version updaten kann.
Danach openDTU an und alle WR haben sich angemeldet.
Dann viel mir auf das die WR nicht mehr im Portal sind (dort wird mir auch 14Tage angezeigt).
Es kann also schon vorher nicht gelaufen sein.
Also geschaut was los ist, aber ohne Erfolg.
Was habe ich gemacht.
Ältere Version von openDTU und GX (Die vorherige FW die auch der GX ist) getestet
dbus-opendtu neu installiert (versucht :wink: )
Also das Problem ist, das ich hier nicht weiter komme:
root@einstein:~# /data/dbus-opendtu/install.sh
grep: version.txt: No such file or directory
ln: /service/dbus-opendtu/service: File exists
root@einstein:~# svcadm enable /service/dbus-opendtu
-sh: svcadm: command not found
Was mich auch wunder ist, das ich kein opkg update machen kann.>
root@einstein:~# su -
root@einstein:~# opkg update
Downloading https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/packages/scarthgap/all/Packages.gz.
  • opkg_download_backend: Failed to download xxxx://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/packages/scarthgap/all/Packages.gz, wget returned 8.
    Downloading xxxx://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/packages/scarthgap/cortexa7hf-neon-vfpv4/Packages.gz.
  • opkg_download_backend: Failed to download xxxx://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/packages/scarthgap/cortexa7hf-neon-vfpv4/Packages.gz, wget returned 8.
    Downloading xxxx://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/packages/scarthgap/einstein/Packages.gz.
  • opkg_download_backend: Failed to download xxxx://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/packages/scarthgap/einstein/Packages.gz, wget returned 8.
xxxx = https
Kann mir da einer helfen.
Sagt einfach was Ihr an Infos braucht.
Danke.
Hallo,
hat die openDTU eine feste IP? Check in der Fritz.box die IP. Hatte auch mal die feste IP vergessen und die hatte sich dann geändert. Wenn er die IP die in der config.ini eingetragen ist nicht findet, so hast Du genau den Effekt.
Gruß Fred
