Irgendwie tappe ich gerade in jedes Fettnäpfchen
Ich Habe Ein ESS dort soll in AC-Out eine Victron EV Walbox
Die konnte ich jetzt so weit konfigurieren ich bekomme Sie nur nicht ins Protal.
Ich habe jetzt noch einmal die Firmware geupdatet komme aber nicht viel weiter.
Ich habe es jetzt einmal mit Motbus Enabled und einmal ohne Versucht
wo habe ich den Fehler
Ich habe jetzt alle Updates gemacht, jetzt habe ich Ihn im Portal.
Aber nach einem Neustart steht auf der Walbox die ganze Zeit Loding drauf.
Gehe ich per Connect auf die Walbox gibt er mir die Fehlermeldung aus das er IP Fehler hat.
Jetzt hat er aber auch die IP Adresse von dem Cerbo verändert und von der Walbox so das er die nicht finden konnte.
Ich habe Ihn dann den Cerbo neu suchen lassen aber das kann ja nach dem Neustart nicht so gewollt sein.
Kann ich dem Cerbo GX und der EV Walbox eine Feste IP Adresse geben.
Jetzt wenn ich das wenigstens bei der Walbox versucht habe hat er mich das nicht speichern lassen.
Deine Screenshots oben sind noch von einer älteren Firmware, die aktuelle ist die 2.00, da sieht das anders aus.
Mach da noch mal Screenshots.
Bei den Einstellungen zum GX Gerät müsste auch die VRM ID vom GX Gerät mit drin stehen, damit sollte die Ladestation das GX Gerät auch ohne IP im Netzwerk finden können.
Welche Firmware läuft auf dem GX Gerät?
Im GX Gerät gibt es in den Einstellungen → Modbus → Gefundene Geräte
Da musst du die Wallbox auch noch aktivieren. Modbus muss im GX Gerät natürlich auch aktiviert sein.
Wegen dem “Loading…” auf dem Display einfach das Update manuell noch mal einspielen.
den Check mache dann sagt er er kann nicht mit dem GX device Kommunizieren aber bei discover findet er Ihn und mit IP Check ist es die richtige IP Adresse
