Habe gerade einen EVCS Wallbox gekauft
Hallo liebe Leserinnen und Leser.
Ich könnte sagen, das Gerät ist Defekt.
Bitte helfen sie mir in den folgenden Situation:
Ich habe auf, 2 Blocks von mir, Garage, 2,3Kwp Solarmodule.
Victron Mppt smart, 24V 400Ah Lifepo4, normale Wechselrichter 230V/2V4V.
Mit dem orginale Ford Ladekabel, sagt EVCS N103, Es ladet nicht.
Ich tausche den EVCS gegen eine Ladekabel mit Programbierbare
Strom und Zeit Möglichkeit.
Dann wird das Auto mit 6 A 230V über 2 Stunden geladen.
Sehe Foto. Würde mich freuen, wenn ein Profi, dies mal
begutachtet. Danke für Ihre hilfe im Voraus. Vlg Gerrit
Wie ist denn was angeschlossen? Sind das 3 Wechselrichter? oder Ist die evcs auf 1-phasig eingestellt?
Welche leistung hat der Wechselrichter? evtl.. passt das nicht zusammen?
Ich kann dir schwer folgen… aber bevor wir rätseln: ist die Firmware aktuell auf der EVCS? Ist die Kommunikation zum GX vorhanden?
Danke das sie sich melden. Es ist einphasig, nur L1,N, und PE. WR hat 6000W. Ich lade nur mit 6A.
Hallo dennibu, das Gerät ist auf der neueste Stand. Habe mit dem Laptop und Handy eine Verbindung.
Nur scheint es an meine Programmierung zu legen. Es meldet N103.
Ist es vielleicht N301? Ist die EVCS stabil im WLAN und mit dem GX verbunden?
Ja, genau, N103 meldet der WBox. Ich hatte in der Garage eine gutte Bluethoot. Zu Haus, weit weg, habe ich
eine gutte Wlan Verbindung. Der Wbox muss man doch so programmieren, das es 2 Std, 6 A aus meine
Akku zieht. Mppt zeigte 412Watt ladung an. Akkuspannung 24,9V, I mppt 7 A.
Sehr geehrter Herr Bleckwehl
Danke für ihre Hilfe. Ich war heute in der Garage, und haben
meine Laptop mit dem Box verbunden. Als Anlagen finden sie
das Foto WB Garage AC in 2. Von dieser Foto können sie lesen,
wie ich den Box konfiqurieren kann. Zuerst habe ich eine Ladezeit
von 14Uhr bis 17Uhr Täglich eingestellt. Zeitbasis Amsterdam.
Dann habe ich die 3 Variationen, alle 9 mal durchgeführt, mit
meine orginale Fordladekabel. Der Box springt von Grün auf Rot.
Die1 Kommentaren sehen sie in Foto WB Garage 1 und WB
Garage AC in. Ich bedanke mich sehr für ihre Hilfe.
Sehr geehrter Herr dennibu
Herzliche Dank für deine Antwort, es ist schrecklich, aber wahr. Ich habe keine GX Gerät in meine Garage, deshalb
ist es Käse. Anders gesagt, kann ich das Problem mit einen Cerbo MK2 GX lösen? Jedenfalls Danke nochmal.
Gerrit
Ich denke dann sollte man die GX Kommunikation an der EVCS auf disable stellen. Ich bin nicht sicher ob man dann die Batterie emulation enable einstellen kann.
Ich betreibe keine EVCS ohne GX. Aber ich denke die Fehlermeldung sollte verschwinden wenn man die Kommunikation an der EVCS deaktiviert.
Hallo dennibu, danke für den Tips.
Zuerst habe ich die Kommunikation abgestellt.
Dann konnte ich ? Laden Siehe Foto Box2, Der Charged,
aber da kommt kein 6 A aus dem Wechselrichter.
Der sieht den WR garnicht. Foto Box 3 sagt N306, irgendwo lass ich, das die Scheduled Möglichkeit,
Internet braucht, stimmt das? Bedanke mich für deine Hilfe im Voraus, Gerrit
PS:Habe das Gerät im Internet gekauft, und während eine Reperatur Woche, wollte ich das Gerät zurückgeben. Die 14 Tagen waren
verstrichen, und der Verkäufer wollte das Gerät nicht zurücknehmen. Ist das Korreckt, zählt die Reperatur Zeit nicht?
Du solltest die Anleitung auch mal lesen…. Ohne ein GX Gerät ist die EVCS keine gute Wahl. Ein GX funktioniert aber nur vollständig wenn auch ein Victron Wechselrichter im System ist.
Du kannst die EVCS aber auch ganz normal als Wallbox benutzen um manuell oder nach Zeitplan zu laden.
Ich habe es probiert, den EVCS als normale Wallbox zu benützen, das klappte nicht. Hatte die Kommunikation abgestellt.
Dann versuchte ich Manuell zu laden, wie mit meine Ladekabel, wo ich Strom und Zeit einstellen kann. Nachteil, den Ladekabel
hat keine Startsignal, dies brauche ich um zu laden. Hier mit der EVCS geht es nicht, siehe Foto Box2, Charged, aber fliesst kein
Strom.
