Ekrano GX und Victron Ev Charger Modbus Fehler Code 3 im Sekundentakt
nach dem Ersetzen des Cerbo Gx durch einen Ekrano GX, sind mir die Fehler unter Dienste Modbus aufgefallen. Schalte ich die Wallbox aus (192.168.200.103) erfolgen keine Fehler mehr.
Alle Komponenten sind auf dem aktuellsten Firmwarestand.
Wallbox habe ich auch schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt, leider bleiben die Fehler.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Evtl. haben sich durch den Wechsel die Instanzen geändert.
Müsstest Du mal via Remote-Console oder VRM draufsehen.
Hallo und willkommen im Club,
darf ich fragen,wie zufrieden im Allgemeinen,die Umstellung von cerbo auf EKRANO ist und ob-wenn mit node red gearbeitet wird- da grosse Vorteile sind?
Tut mir leid,wenn’s nicht unbedingt hier 'rein passt…Gruss FRank
HAllo Holger,
ja einige Instanzen haben sich geändert. Ich habe quasi die alte VRM Instanz (Cerbo) auf den Ekrano migriert. Evtl wäre ein Werksreset des Ekrano eine Lösung?
Scheue mich gerade etwas, da ja bis auf die Fehlermeldungen alles funktioniert.
Gruß René
Hallo Frank,
die Umstellung auf den Ekrano war kinderleicht, eigentlich war ich mit dem Cerbo+Display zu frieden, aber meine Augen werden schlechter und ich wollte ein größeres Display. Node-Red verwende ich nicht, dazu kann ich nicht sagen.
Gruß René
Ok,vielen Dank Rene,ich habe den cerbo-s und wollte wissen ,ob das Umstellen auf den größeren von Vorteil ist,wenn man mit node red arbeitet…Allerdings habe ich auch mit node red keine großen Ansprüche …Gruß Frank
Ich habe vor einigen Tagen meinen Ekrano GX auf Werkseinstellung zurückgesetzt, dann neu eingerichtet. Aber die oben aufgeführten Fehler bleiben. Wenn ich in der Wallbox die Kommunikation auf Disable stelle. Erscheinen keine Fehler im Ekrano. Allerdings funktioniert dann auch der Auto Modus nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß René
Hallo Schniff007
hast du schon eine Lösung für dein Problem?
Ich habe nach dem Wechsel vom Cerbo zum Ekrano das gleiche Problem.
VG
Guten Morgen,
Leider nein. Hast du die Cerbo VRM Instanz zur neuen Ekrano Instanz migriert?
Habe die Vermutung, das es daher kommt.
Gruß René
Hallo,
ich habe den Wechsel nach der Anleitung zum Austausch des GX Gerätes gemacht.
Die Wallbox greift auf ID’s zu die es beim Ekrano nicht gibt.
Die Ursache liegt ziemlich deutlich bei der Wallbox.
Vielleicht muss da ein Firmware Update von Victron kommen…
VG Detlef
mit dem letzten Update der Wallbox, sind alle Fehler verschwunden. :slight_smile:
