Hallo,
ich habe einen Multiplus 2 GX den würde ich gerne mit einem Victron Energy Meter vm-3p75ct 3 Phasig über VE can verbinden , kann der am Bus can vom Multiplus angeschlossen werden ?
Hallo,
Kommt ein bisschen auf deinen MultiPlus an, wie alt ist der (Seriennummer HQXXYY)?
Hängt da am CAN Anschluss schon etwas dran?
Hallo,
de Multiplus 2 GX ist von 2022 mit 2xBMS can und 2xBus can
Wann genau 2022?
Seriennummer HQXXYY?
Das eine ist VE.Bus vom MultiPlus und das andere ist Can vom GX Modul.
Schaue mal wegen der Seriennummer, die findest du am Gerät oder auch im Cerbo! Mit der kann man dann mehr dazu sagen!
Als die SN:HQ2205EDXPN
Ein 5000er MultiPlus?
Bei dem kann der CAN Port leider nur 500kbit/s und kann damit nicht mit VE.Can Produkten genutzt werden, die brauchen 250kbit/s.
Ja ist ein 5000 Multiplus also kann ich den nicht mit einander verbinden über can.
