Toujours dans mes planifications, je me pose une question.
Dans mon installation, je vais utiliser en mesure un VM-3P75CT et je vais avoir des batteries Pylontech.
En VE-Can :
Le BMS Pylontech a un débit de 500 kbit/s (documentation Pylontech)
Le VM-3P75CT a un débit de 250 kbit/s (documentation Victron)
Malheureusement, cette image est une ancienne version de cet appareil. Son numéro de série commence par HQ2240. Donc, il s’agit d’un appareil produit en 2022 semaine 40 (build date).
Dans la révision 5 du manuel datant de mars 2021 encore disponible en ligne, voici la vue d’ensemble des connexions
Toutes ces modifications ont été faites pour de bonnes raisons mais je ne les connais pas toutes. Pour la sonde de courant, l’ancienne produisait des erreurs assez rares et difficiles à diagnostiquer.
Il y a peu de chance que tu trouves encore l’ancienne version en vente. Quand bien même, ce ne serait peut-être pas la solution à ton problème.
Il y a quand-même une incohérence puisqu’à partir de la révision 7, la sonde externe de courant est au format bornier automatique et que les ports du GX sont des BMS CAN et non des VE CAN. J’en arrive à la conclusion que cette image est un prototype non commercialisé pour illustrer le changement de sonde externe de courant.
De façon générale, un Multiplus-II GX est plus simple à mettre en œuvre mais offre moins de fonctionnalités qu’un Multiplus-II avec un Cerbo GX. Parfois, il faut la seconde solution pour réaliser son projet.
Le compteur VM-3P75CT se connecte au GX soit par le réseau (Modbus TCP/UDP), soit par VE.Can. Je suppose que tu envisageais de le connecter en VE.Can car la distance et le câblage te le permettent. De plus, une connexion en directe est plus fiable que de passer par un réseau informatique. A mes yeux, un compteur ET112 relié par un câble USB-RS485 rempli les mêmes critères. Tout au plus, il nécessite un petit concentrateur USB car le GX ne dispose que d’un seul port USB. Le RS485 peut s’utiliser jusqu’à 1000m à condition que la section de câble soit suffisante.
Stéphane vient de publier une photo de son Multiplus-II GX avec numéro de série HQ2317…
Des appareils ont bien été commercialisés avec des ports VE.Can et un bornier de connexion pour la sonde de courant externe alors que je n’ai encore trouvé aucune documentation à ce propos.
En relisant la documentation du Cerbo GX, les ports VE.Can peuvent être configurés pour plusieurs profils, y compris BMS-Can.
@thierry_cortassa, qu’en est-il de ces ports VE.Can qu’on peut voir sur certains Multiplus-II GX ? La documentation (rev 12 - FR) indique dans les caractéristiques (page 28) : “Interfaces : VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi” mais la vue d’ensemble des connexions (pages 31 et 32) montre 2 ports BMS-Can et précise qu’ils sont dédiés (VE.Can non pris en charge).
@vesan, il ne sera de toute façon pas possible d’utiliser les ports VE.Can pour raccorder le BMS Pylontech et le compteur VM-3P75CT car ils communiquent avec des paramètres différents et qu’une seule configuration est appliquée aux deux ports. Les deux ports font partie d’un même bus.
@Q.x pour mon cas j’étais arrivé à la conclusion que j’aurais besoin d’un Cerbo GX donc effectivement je vais prendre un MP2 non GX puis un Cerbo à côté.
En revanche c’est effectivement intriguant ces “petites différences” dont on ne trouve pas spécialement d’explications, cela a failli m’amener à croire qu’avec le GX intégré ça irait.
Je te rejoins pour le ET112 : cela ferait le travail, mais je souhaite me servir du VM-3P75CT en VE.Can sur le Cerbo et de la partie Ethernet pour ma domotique
ou alors il vous faut des batteries Dyness plutot que Pylontech (en plus elle sont moins chères ! ). Sur les Dyness, le débit du bus CAN est paramétrable à 250kb/s et tout fonctionne ave un seul bus .
