Moin,
nach dem Update von Victron Connect V6.20 bekomme ich folgenden Fehler:
Kann das jemand bestätigen ? Ich möchte nur wissen, ob das jetzt ein Bug ist, oder mein PC spinnt.
Lieben Dank !
Jens
Korrektur: da scheint bei Victron noch ein Verlinkungs-Fehler zu existieren:
https://www.victronenergy.com/victronconnectapp/victronconnect/downloads
Dort landet man, wenn man auf das Windows Symbol klickt auf: https://updates.victronenergy.com/feeds/VictronConnect/windows/w7/VictronConnectInstaller.exe
Der korrekte Link ist:
https://updates.victronenergy.com/feeds/VictronConnect/windows/w10/VictronConnectInstaller.exe
Das sollte ggf bei Victron mal jemand korrigieren.
Viele Grüße
Jens
Das Update sollte VC doch selbst herunterladen und installieren?
Ich habs mal an das Website Team weiter geleitet.
Nein. Das Update mußte ich von Hand machen. Ich habe den Hinweis auf das Update per E-Mail bekommen und insbesondere die sync Funktion für RS6000 kann ich gut gebrauchen:)
Klarer Fall von funktioniert wohl nicht immer. Auf meinem Notebook hat das auch funktioniert. Auf dem Desktop eben nicht. Wie dem auch sei: der Link kam aus der Mail und sollte dann auch stimmen. Insbesondere für Leute, die VC eben noch nicht installiert haben.
Hey both,
Yes both new installs and updates need to be flawless.
That link is wrong and will be corrected. The w7 link points to the last version that works on Windows 7. If you install that on Windows 10, it will update itself to a later (the last) version when you run it the first time
We checked what the issue could be that you had @Meine_Energiewende , and most likely you had a later version, and then installed that older version on top of it.
Solution is a clean install (of the newer version).
We’ll asap fix the link; and make sure its correct in emails as well.
Thanks!
Automatisches Update deaktiviert?
For me all links in the newsletter are working.
The problem is the link on the VC “product page” that is on the Windows logo.
