Verständnisfrage Position Inverters; AC Input 1/2, AC Output
Hallo,
eine Verständnisfrage:
In Venus OS gibt es unter Settings/PV_Inverters/Position die Einstellmöglichkeiten "AC-Input 1, AC Input 2 und AC Output. Was ist damit gemeint, bzw. welche Positionen werden damit beschrieben?
Mein Multiplus II hat drei AC Anschlüsse: AC-OUT-1, AC-OUT-2 und AC-IN.
Ich frage, da mein PV Wechselrichter zwischen dem Netzzähler (ET340) und MPII (AC-IN) aufgelegt ist und sowohl als negativer Netzbezug (also Einspeisung) auf einer Phase als auch als AC-Load (also doppelt) dargestellt wird und ich den Fehler bei der Positionsangabe vermute.
Vielen Dank für Eure Hinweise
Gruß
Thomas
Ein Quattro hat zwei Eingänge, daher kommt das AC IN 2.
Da musst du halt einstellen, wo dein PV Wechselrichter angeschlossen ist.
Da muss Du deinen PV-Inverter “AC input-1” zuordnen.
Vielen Dank für die Rückmeldung. hab jetzt eine passende Einstellung gefunden.
Gruß Thomas
