Venus OS mit Trucki Stick verbinden
Hallo in die Runde,
ich habe einen Lumentree 800 mit Trucki Stick. Dieser ist mit einem Shelly 3EM verbunden. Das funktioniert alles bestens.
Nun habe ich auch einen Cerbo GX an dem ein EM24 als “Netzzähler” hängt. Da im Cerbo ja schon der Haus-Verbrauch bereitsteht, wollte ich diese Werte auch für meinen Lumentree benutzen. So könnte ich mir den 3EM sparen. Ich habe bis jetzt folgendes hinbekommen:
Auf dem Cerbo läuft Node Red. Ich lese den aktuellen Stromverbrauch über MQTT vom Cerbo und sende diese Werte auf Anfrage im JSON-Format an einen Client. Wenn ich die Seite im Browser aufrufe, bekomme ich folgende Antwort.
“https://192.168.2.180:1881/status”
  "em_power": 12
Trage ich die o.g. Adresse und den Json key im Trucki Stick ein, bekomme ich immer “wrong http” anstatt der Messwerte.
Vielleicht hat ja jemand sowas schon gemacht und kann mir auf die Sprünge helfen.
Ich denke, dass das Problem die SSL Verbindung ist. Node Red auf dem Cerbo ist nur per HTTPS erreichbar und scheinbar kann das der Trucki nicht.
Ich lasse mich aber gern’ eines Besseren belehren…
Auch wenn ich Selbstgespräche führe… :wink:
In der VenusOS Large Beschreibung steht die Lösung.
Q10: How can I get Node-RED to also listen to http port 1880
There are some nodes that are only able to connect to a http site. In that case you probably also want to enable http on port 1880. This can be achieved by creating (or adding to) a user configuration file /data/home/nodered/.node-red/settings-user.js, containing:
module.exports = {
   /* Make sure that we also listen on port 1880 on all interfaces */
   uiHost: "::"
Nun kann der Trucki Stick die Werte lesen.
Vielleicht braucht es ja jemand irgendwann.
