Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir einer weiter helfen.
Venus OS 3.51 schaltet mir meine MPPT 100/50 Solarregler aus.
In der Victron APP gehe ich auf den jeweiligen Solarregler und da seht,
das ich Ihn wieder aktiveren muss. Das mache ich dann und er wird gleich wieder abgeschaltet.
Wo ist mein Fehler. Spiele ich die Version 3.34 ein läuft alles ganz normal und die Solarregler sind online und liefern leistung Gruß Stefan
Sind die mppt unter 3.51 in der Geräteliste? BMS auch?
Sind die mppt evtl. Via Bluetooth mit dem Gx verbunden ?
Hallo die Mppt Regler sind in der Geräte Liste aufgeführt und wurden mit USB Kabel verbunden.
Das BMS kann ich nicht mit einbinden, da hier für die Möglichkeit fehlt.
Vorab Danke für die Hilfe
OK, irgendwelche Fremdsoftware oder Scripte auf dem Cerbo?
Wie meinst du mit USB angeschlossen? VE.direkt Adapter?
Guten Morgen, danke für deine Rückmeldung.
Ja die MPPT Regler sind mit VR Direktkabel angeschlossen.
Am raspberry pi 3+ sind alle Bauteile dann angeschlossen.
Ja ich hatte einmal die Software vom Markus Buck aufgespielt
für die zusätzliche Anzeige Starterbatterie. Alles andere wurde
Gui aufgespielt. Wie gesagt alles läuft, wenn ich die Version 3.34 wieder einspiele.
Dann ist als wäre nie etwas gewesen. Also gibt es wohl einen Punkt zwischen den beiden Versionen der entscheidend dazu beiträgt, das die Regler zum abschalten bringt. Standard Meldung auf den MPPT ( OR 03 ) Aktivieren Sie die Regler wieder.
Vielen Dank das du dich so einbringst. Gruß Stefan
hallo,
findest du im status des reglers irgendwelche infos, warum er abgeschaltet hat?
schau mal bei fehler und vernetztem betrieb nach. auch unter verlauf kannst du fehlermeldungen finden, wenn eine aufgetreten ist.
tschuess
