MPPT 100/30 Bluetooth Verbindung fällt aus
Hallo zusammen,
Ich habe eine PV Anlage mit zwei lifepo 100 Ah, die von 2 x 400 Watt Solarpanel geladen werden. Jetzt im Herbst reicht die tägliche Ladung der Batterien nicht mehr für den täglichen Gebrauch aus. Trotz einer automatischen Umschaltung auf Netzbetrieb bei einer Batteriespannung unter 12 Volt schalten die Batterien im Laufe der Nacht wegen Unterspannung ab.
Bisher hatte ich einen MPPT 100/20, der dann morgens, sobald wieder Ladespannung vorhanden war, den Betrieb wieder aufgenommen hat. Mit der App war das alles ständig zu kontrollieren.
Der neue Regler, ein MPPT 100/30 hat, wenn die Batterien vom BMS abgeschaltet wurden, morgens keine Verbindung zur APP mehr bzw. wird nicht mehr angezeigt. Erst wenn beide Plus-Anschlüsse (PVA und Batterie) ab- und wieder angeklemmt wurden, ist die Verbindung wieder da und das Gerät wird angezeigt. Beim 100/20 ist das nie vorgekommen.
Außer dem Austausch des Reglers wurden an der Anlage keine Veränderungen vorgenommen. Auch alle Kontakte wurden überprüft.
Ist der Regler defekt oder was ist hier nicht in Ordnung ?
Danke für eure Ratschläge.
Grüße
Mike
Eigentlich sollte das BMS die Batterien niemals abschalten… das ist die ABSOLUTE Untergrenze.
Die Entladung sollte schon vorher beendet werden. Dann sollte der MPPT auch wieder automatisch starten.
