Die Erfahrung musste ich leider machen, und das jetzt, nachdem ich im April bei einer weiteren Multiplus-Installation den gleichen Trennschalter verbaut habe. ![]()
Bei der jetzt betroffenen Installation weiß ich noch nicht genau welchen Trennschalter ich jetzt nehmen soll. Welchen hast du denn im Einsatz?
Ich nehme keine mehr .. da man das mit den Störungen öfters liest..
Habe ja die Sicherung mit den Solarsteckern direkt am MPPT…. das läßt sich ja dann leicht unterbrechen.
Um die Anlage spannungsfrei zu schalten kann man ja ganz einfach den Akku abschalten, da ist ein separater Schalter mMn unnötig.
Schön, dass ihr mir das quasi bestätigt. Gar keinen Trennschalter mehr zu verbauen wäre mein Plan B gewesen und ist hiermit nun “der” Plan. Sehe das bei der US5000 ebenfalls unkritisch, weil es den Schalter gibt und die Amphenolstecker anschließend auch schnell gezogen sind.
Bei meiner neuesten Installation habe ich allerdings zwei 5120Wh-Akkus mit passivem BMS über einen Smart Shunt angebunden und dort sind auch alle Kabel verschraubt, weshalb ein Trennschalter schon notwendig ist. Vermutlich läuft es auf einen NH-Lasttrenner raus.
Gibt es das Problem auch mit den Victron Trennschaltern, welche ja optisch sehr ähnlich aussehen?
Trennschalter erachte ich als eine gute Sache, damit auch der Endkunde die Anlage im Notfall schnell stromlos machen kann. Nur dürfen diese nicht zu Fehlerquelle werden.
hallo,
ich habe NH1-SOLAR-sicherungstrennschalter in meiner plus verteilung. da muss ich dann zwar 8 stueck abschalten, aber das geht auch recht schnell.
man kann auch 3-fach-trennschalter benutzen, die gibt es auch mit magnetischer ausloesung. also taster druecken, alles aus.
aber das kostet deutlich mehr, als andere loesungen!
tschuess
Spontan wäre meine Idee bei Bestandssystemen einen der Victron Temperatursensoren unter eine der Schrauben des Batterietrennschalters zu montieren und mit dem Cerbo GX zu überwachen. Alarmregel definieren…und schauen was passiert…
hallo,
kann man machen, aber ich hasse bauteile, die nicht halten, was sie versprechen. ich habe deshalb schon sicherungshalter ausgetauscht oder umgebaut!
tschuess
