VE.Bus Low Battery and BMS lost alarm
Ich erhalte Low Battery Meldungen weil der Akku (Pylontech US5000) an einem Multiplus 2 3000 die Spannung von 48V zeitweise unterschreitet. So ist es auch konfiguriert in veconfig.
Kann ich die Low Battery Warnung ignorieren? Oder liegt hier ein Fehler vor, dem ich nachgehen sollte?
Was hat es mit der BMS lost Meldung auf sich, die immer zeitgleich mit der Low Battery Meldung erscheint?
Heiko_c0619ab65b4f_inst_ttyS3_Interfaces_Mk2_Tunnel.rvsc (5,3 KB)
hallo,
ich wuerde sagen, du hast da ein problem: fast 2 V spannungsabfall bei 50A ist einfach zuviel. selbst ich komme nur auf etwas ueber 1V bei ca. 50A und das ueber 2 x 25 mm² mit mindestens 15m laenge!
tschuess
Hallo,
Probleme mit der Verkabelung meinst Du?
Die Batterie ist über 25mm2 der Länge 2m angeschlossen.
GrĂĽĂźe Helmut
Beschreibe dein System doch mal etwas genauer.
Was fĂĽr Komponenten hast du genau?
hallo,
genau. dein spannungsabfall ist definitiv fuer den strom zu hoch!
tschuess
Mein System besteht aus:
  • Victron Multiplus Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32
  • Pylontech US5000
  • Tasmota Lesekopf als mqtt_grid in den Multiplus eingebunden
    Der Multiplus ist als ESS konfiguriert, der Pylontech mit den Parametern wie von Victron vorgegeben.
GX Gerät?
Ja, Multiplus GX
Bei dem sollte es keine Probleme geben.
(Beim Cerbo MK2 gibt es aktuell noch ein Problem mit dem VE.Can 2, deswegen habe ich hier so genau nachgefragt)
Ich habe hier (oder auf Facebook) kürzlich gelesen, das jemand das Can-Bus Protokoll auf das HV BMS Protokoll umgestellt hat und seine Probleme damit lösen konnte.
Er hatte glaube ich auch eine US5000.
Kannst das ja mal testen.
Remote-Konsole → Einstellungen → Dienste → Can-Port → Can-Bus-Profil
Wann war denn Dein Akku das letzte Mal balanciert? 48 V heist fast leer !
Und ein US 5000 ist auch etwas knapp bei Lasten von 50A.
Und die Werte bei Wechselrichter (Bild 3) werden bei ESS nicht verwendet.
Sondern die Werte im Assistenten (dynamisches Abschalten).
Der Akku wird momentan fast jeden Tag auf 100% aufgeladen, damit so wie ich das verstehe, auch kalibriert.
Die Werte unter dynamischen Abschalten im ESS stehen alle auf 46.00 V, Sustain-Spannung ist auf 48.00 V eingestellt.
Den minimalen SOC habe ich auf 10% eingestellt, dann kommen auch die Warnungen, wenn er sich den 10% nähert und kräftige Lasten da sind.
Sollte ich ihn nicht mit 10% betreiben?
Oder die Entladeleistung begrenzen?
10% unten sind schon etwas grenzwertig… ja nach Akku..
Mir scheint, daß Du etwas heftige Verbräuche hast … evtl. einen 2. Akku oder den Entladestrom begrenzen..
10% lese ich ĂĽberall als Empfehlung fĂĽr den minimalen SOC fĂĽr Pylontech Batterien.
Der Verbrauch aus der Batterie bei groĂźen Lasten sollte laut Victron Dokumentation das ESS regeln, um die Batterie nicht zu ĂĽberlasten:
“In grid connected ESS systems, the inverter will do its best to respect the Discharge Current Limit and use the grid to supplement the load if required.”
Das Datenblatt des US5000 erlaubt 80A Dauerstrom, das erreiche bei weitem nicht, auch nicht in kurzen Spitzen.
Ich habe meine sämtlichen Parameter gecheckt gegen diverse Konfigurationsanleitungen, eine Fehlkonfiguration kann ich nicht finden. Mir scheint, das ich die Meldungen hinsichtlich Low Battery ignorieren kann.
Was ich aber nicht verstehe, warum immer gleichzeitig ein BMS lost Alarm kommt.
80A erlauben.. ist eines .. aber wenn Du nur noch 48V hast .. geht das halt nicht..
Und im ESS Assi hast Du 46V eingestellt .. die Meldungen kommen dann ab ca. 47,2 V. (siehe Beschreibung)
Protokoll steht bereits auf CAN-Bus BMS LV
Und man sollte sich im Klaren darĂĽber sein, daĂź die werte vom BMS nur alle ca. 15 sec. erfasst werden..
es ist also gut möglich, daß der Strom (kurzzeitig) viel höher + die Spannung schon viel niedriger waren.
Es gibt im Community Archive einen Beitrag von 2023, der beschreibt, dass der Spannungsabfall mit einer geschmolzenen Kunststoffaufnahme der einen M8-Schraube des Batterietrennschalter zusammenhängt.
Ich hatte seit vergangenen Donnerstag auch den Low Voltage Alarm und der Multiplus hat die US5000 nicht mehr geladen, sondern nur noch Sustain/Erhaltung angezeigt. Die US5000 hat sich auch merkwürdig verhalten und selbst auch keinen Ladestand mehr angezeigt. Daher dachte ich zuerst, dass es ein Problem mit dem CAN Bus sein könnte. Gestern hatte ich dann mal bei meinen Trennschalter die Spannung an beiden Anschlüssen geprüft und die war tatsäcchlich 2-3V unterschiedlich. Der Kunststoff, auf dem der eine Kontakt verschraubt ist, ist leicht geschmolzen. Daraufhin habe ich die Kabel direkt verbunden und nun passt die Spannung wieder, so dass auch die US5000 wieder geladen wird.
kannst Du mal ein Foto davon machen… wo ist die Schraube usw. ??
Dann kann man auch mal schauen … bevor ein Fehler auftaucht.
Na klar!
Ich denke, dass man im zweiten Bild ganz gut sehen kann, dass der Anschluss von Batterie 1 stark gelitten hat und auch jetzt schief sitzt, so dass der Drehschalter an diesem Punkt auch gar nicht mehr richtig einrastet. Dass das bei max. 80A passiert, ist schon traurig. Eigentlich sollte dieser Schalter 200A aushalten.
Ach, falsch verstanden… dachte es wäre einer am Speicher…
diese Trennschalter taugen nichts .. hatte ähnlichen an meinem MPPT … der hat dann auch Probleme gemacht.
