j’ai récemment modifié mon installation solaire en ajoutant un Smartsolar 150/70 VE.CAN à mon système ESS afin d’optimiser la charge des Batteries.
Auparavant la totalité de l’installation était sur Micro-Onduleurs.
Sur mon MPPT je rencontre des variations de production systématiques
toutes les 10mins exactement, des variations de l’ordre de 250w à 800w
qui perturbent la phase absorption, générant une décharge et une charge de la batterie. on dirait que la batterie compense la chute de production du MPPT.
sachant que je réinjecte la totalité du surplus PV en couplage CC pour alimenter
les consommateurs de la maison.
Est-ce Normal ?
Ai-je oublié un paramètre ?
je n’autorise pas la décharge de la batterie pendant la journée avec un
SOC de charge planifié inférieur au SOC mini
Niveaux de charge Planifiés : oui (SOC à 5% de 9h30 à 18h30 afin Bloquer
la décharger des batteries)
Détail de l’installation :
1 x MultiPlus-II 48/3000/35-32 Firmware : v508
1 x Cerbo GX Firmware : v3.54
2 x ET112
2 x Pylontech US3000C
1 x SmartSolar MPPT VE.Can 150/70 rev2 Firmware : v3.16
commutateur reglé sur Zero
9 x Panneaux 400wc : 3x sur Micro Onduleur en raccordés sur AC.IN
+ 2 x 3 en série sur MPPT
DVCC activé + Config chargeur et ESS pour batterie Pylontech
suivant la Documentation Victron
Paramétres ESS : (Dynamic ESS désactivé)
Mode : Optimisé (avec BatteryLife)
Sortie CA du convertisseur utilisée : non
SOC mini : 20%
Etat BattryLife : Autoconsommation
Point de consigne réseau : 40W
Injection dans le réseau : oui
Réinjecter L’excédent PV couplé en CC : oui sans limitation
Niveaux de charge Planifiés : oui (SOC à 5% de 9h30 à 18h30)
Dites moi si ce sont les bonnes courbes, par contre la batterie était en décharge.
Voici le phénomène que j’ai pu capturé en début de soirée avec le reste de soleil disponible : à 19h02 et 19h22 j’ai manqué le créneau de 19h12
bien calé toutes les 10 mins et d’une durée d’ 1mns
Demain j’essaierai de rentrer plus tôt pour capturer la phase d’absorption
Bonsoir,
Voici les courbes, mais la courbe ‘’ PV Current ‘’ ne s’affiche pas j’ai donc ajouter ‘’ PV Power ‘’
Ce que je n’arrive pas à comprendre c’est que cette variation de production arrive toutes
les 10 minutes montre en main.
Peut être un problème de micrologiciel ?
en fait c’est bien ça c’est l’algorythme qui vérifie si il n’y a pas un autre point de fonctionnement mais en definitive la perte de prod sur la journée est négligeable.
Merci pour votre repose, c’est donc normal
je ne me souciais pas pour la perte de production mais plutôt
pour les cycles de charge / décharge et la durée de vie de la batterie.
