Variation de fréquence en couplage AC et moteur à forte inertie
Bonjour à tous
Dans le cadre d’une installation triphasée en site isolé où il y aura possiblement une partie en couplage AC, je m’interroge sur le comportement des MP dans le cas où ils alimentent un moteur couplé à une machine avec une très forte inertie (ce qui sera le cas), qui va donc s’opposer à la variation de fréquence si elle est trop rapide. Dans ce cas comment ça se passe ? Ca fait une erreur VEbus et ça coupe tout ? les MP s’adaptent ? Ou la vitesse de variation est assez faible pour que ça ne pose pas de problème ?
je n’ai jamais eu de retour de probleme sur ce genre de configuration.
Bonjour Yann,
sans plus de précisions, difficile d’affirmer quelque choses, de toutes façons, vous rentrez dans un domaine du test … tout dépend des puissances, cosinus de ensemble, inertie avec des baisses subites importante (ex presse à découper) ??? présence de variateur de fréquence ? présence de variation rapide ? ça peut très bien aller sans mettre la main dans les paramètres ou être une galère.
Les Multiplus sont robuste pour ce que j’ai pu tester de mon coté. ça peut surprendre
