Bonsoir,
J’ai noté un phénomène que j’ai du mal a comprendre.
Cette après-midi,  travaux sur EDF dans mon quartier.
Donc en mode off grid pendant 2 heures.
Le Fronius en fonction avec 1450 Wc de production.
Régulièrement le Multiplus génére une fréquence supérieur a 50Hz , jusqu’a 53 Hz.
Ce qui as pour effet de couper la production, bien sur qui redemare automatiquement, quand la frequence redevient normale.
La batterie est seulemennt a 70%.
Pourquoi le Multiplus augmente la frequence?
Merci de vos réponses.
il peut aussi modifier la fréquence si on arrive a l’intensité max de charge de la batterie!
par contre généralement ce comportement arrive aussi si le fronius n’est pas en mg 50. car le multiplus fait varier la fréquence, ne voyant pas de variation il l’augment jusqu’à arriver a 53hz.
Merci, pour la réponse.
Normalement le Fronius est configurer en MG50.
Puisque je l’ai configurer en AC coupling avec le Cerbo GX.
Mais je vais quand même vérifier.
