Update SmartSolar 150/45 rev3 fehlgeschlagen
Update SmartSolar 150/45 rev3 von v1.59 auf v1.64 ist bei 35% stehen geblieben.
Habe einen BlueSolar gegen einen SmartSolar gleicher Größe getauscht.
Der neue SmartSolar ist sofort in der App erschienen und hat den alten BlueSolar sozusagen überschrieben. Ich ging auf das Zahnrad und dort wurde das neue Update angeboten.
Der SmartSolar war mit der Batterie und dem GerboGX v3.52 über das VE.Direct-Datenkabel verbunden.
Keine Solarspannung. Es blinkten laufend die LED von Absorption und Float hin und her.
Nach 1/4 Std. habe ich die Batterie dann abgeschaltet, da sich der Update-Balken nicht mehr weiter bewegte. Normalerweise läuft so etwas zügig durch und ist nach 3 Min. spätestens erledigt.
In der App stand, dass man das Update nicht unterbrechen sollte, aber auch dass es wieder gestartet werden könnte. Nach wiederanlegen der Batteriespannung blinkte es nur weiterhin wie davor und der SmartSolar war nicht mehr in der Handy-App.
Was kann ich tun?
Wie kann ich den SmartSolar reseten?
Gefunden.
Es ging nur mit dem USB-VE.Direct-Kabel über das Notebook.
