Moin,
Ich habe zwei Multiplus GX (1 x 5000, 1 x 3000) mit jeweils 10kWh Batterien verbaut. Als EnergyMeter ist ein Kostal Smart Meter angebunden. Funktioniert seit ca. 1 Jahr wie es soll.
Als übergeordnetes EMS ist ein Loxone Miniserver verbaut, der via Modbus TCP diverse Register ausliest und auch einige schreibt. Geschrieben wird folgendes:
- Änderung ESS Modus von 2 auf 3 und zurück, Leistungsvorgabe für die Ladung.
Ich habe jetzt auf die Firmware 3.55 umgestellt.
Ab dieser Umstellung ändert sich beim Umschalten zwischen den Modi immer die Regulierung von Summe auf Einphasig. Das kann ich nicht wirklich gebrauchen.
Handelt es sich dabei um einen Softwarefehler?
Freue mich auf euer Feedback!
Update:
Habe jetzt die Kommunikation überwacht. Keine Schreibvorgänge über den Modbus vorgenommen, aber nach 25 Minuten hat sich automatisch die Einstellung von “Summe” auf “einzelne” verstellt.
Ich habe jetzt einmal die Verbindung zum Portal deaktiviert. Werde weiter beobachten und berichten.
Nächstes Update:
Es hat nichts mit dem Portal zu tun. Sobald eine Ansteuerung über Modbus erfolgt, wird auch auf “Einphasig” umgeschaltet.
