Multiplus 2 GX im ESS Mode 3 - Steuerung via Modbus TCP
Neben meiner eigentlichen PV Anlage mit Batteriespeicher (Steuerung über Loxone) habe ich nun in der Garage auch ein Multiplus 2 GX mit einer Seplos DIY Batterie.
Soweit ich gelesen habe, kann ich den Multiplus 2 GX auch im ESS Mode 3 betreiben (externe Steuerung). Welches Modbus Register ist aber das richtige für den ESS Mode?
In der Doku finde ich es u.a. bei 2902 und auch 4609.
Das Register 2902 mit der Unit ID 100 ist das richtige.
Was willst Du denn steuern?
Laden/entladen / Akku ?
Danke für die Rückmeldungen, ich bin tatsächlich schon weiter gekommen und habe die Modbus Register gefunden.
Ich will Laden und Entladen aus dem Akku :slight_smile:
Leider schaltet der Multiplus 2 GX kurz auf Entladen aber geht dann wieder in Passtrough Modus :confused:
Ich arbeite auch daran, ein ESS über Modbus zu erstellen.
An der Adresse 37 von MB 288 habe ich „ESS Leistungssollwert Phase 1“ gefunden.
Aber egal, was ich darauf schreibe (positiv, negativ oder null), die Batterie lädt sich jedes Mal auf und nichts geht ans Netz. Ich habe auch den Eindruck, dass unabhängig vom Wert jedes Mal der gleiche Strom fließt.
Bin aktuell noch im ESS Mode 2 aber die ext. Steuerung per Modbus klappt reibungslos :slight_smile: beim ESS Mode 3 muss der Wert min. alle 60sek neu geschrieben werden sonst geht der Multiplus wieder in den Passtrough Modus
Hallo, welchen Wert muss man in das Modbus-Register 2902 reinschreiben um die Lade- und Entladeleistung einzustellen?
Die Dokumentation der Modbus-register in der Modbus-TCP register list bietet für das Register 2902 diese Optionen an:
1=ESS with Phase Compensation
2=ESS without phase compensation
3=Disabled/External Control
Also wird man wohl den Wert 3 senden müssen, um auf die externe Steuerung umzuschalten.
Aber wie stellt man dann die gewünschte Leistung für Laden bzw. Entladen ein? Das geht dann bestimmt über ein weiteres Register, oder?
Die Einspeise-Leistung der MP II stehen in 2704
Danke.
Ja, bei der Konfiguration von ESS (2902=1 oder 2) wird das so sein.
Bei der externen Steuerung (2902=3) habe ich mir heute von dieser Seite die folgenden Register für meine einphasiges Situation rausgesucht:
(Kapitel " 3. Mode 3 in detail"):
ESS power setpoint phase 1: 37 (=Wert in Watt, Positiv=Laden, Negativ=Entladen)
Disable Charge: 38 (=0)
Disable Disable Feed-in: 39 (=0)
Da mein Modbus Client keine negativen Werte für das Register 27 entgegennehmen kann, musste ich diese umrechnen nach der Formel wie hier beschrieben.
@klacol Hallo, hast Du den ESS Mode3 ans Laufen gebracht? Ich kann bei Mode3 zwar die Register 37 / 38 /39 beschreiben und auch auslesen bei mir mit der Unit-ID 239, das Multi reagiert aber nicht darauf.
Ich habe z.B . 95% SoC und mochte einfach 1kW “ins Grid” schieben. Im GUI sehe ich unverändert “External control” und “Battery idle”, ein Entladen gibt es nicht.
Übersehe ich hier noch was? :frowning:
dear all,
I have also a similar issue:
I tried to control my setup in ESS mode 3, but i never charge or discharge my battery with Multiplu:
I control my Venus GX via modbus and the Venus GX is linked to the Multiplus 48/800/9
Here is my registers and values:
:white_check_mark: Registre REG_BATV 840 : 57.7 V
:white_check_mark: Registre REG_BATI 841 : 0.0 A
:white_check_mark: Registre 807 : 1
:white_check_mark: Registre REG_ESS_SETPOINT 2700 : 150 W
:white_check_mark: Registre REG_ESS_MAX_CHARGE 2701 : 100 %
:white_check_mark: Registre REG_ESS_MAX_DISCHARGE 2702 : 100 %
:white_check_mark: Registre REG_ESS_MAX_DISCHARGE2 2704 : 0 A
:white_check_mark: Registre 2902 : 3 ‘(ESS MODE)
I don’t use any Victron BMS , is it the reason ?
I thank you,
Samuel
Following you will find the registers I’m using to control my Multiplus II 48/5000 and it just works fine. The ESS assistant was installed and configured in my Multiplus with the VE Configure tool.
register: 2902, unit id: 100, value: 3 - to enable ESS mode 3
register: 37, unit id: Multiplus, value: desired grid set point, must be sent cyclical, otherwise the Multiplus will go into passthrough, negative means discharging
register: 39, unit id: Multiplus, value: 0 - to enable discharge if the grid set point is negativ
register: 38, unit id: Multiplus, value: 0 - to enable charge if the grid set point is positive
there is nothing more I needed to do and the Multiplus has also no connection to the BMS.
