Überschuss von Hoymiles wird nicht verwendet
Hallo Zusammen,
ich betreibe ein kleine PV Anlage mit ca 4,8kwp (ost/west) + 1,8Kwp Balkonkraftwerk mit einem 10kwh Akku.
Seit ein paar Monaten wird der PV Überschuss aus dem Balkonkraftwerk (Hoymiles) nicht mehr gespeichert sondern direkt eingespeist. Sobal ich die 4,8kwp (Victron MPPT) Solarpanels trenne, wird der Überschuss vom Balkonkraftwerk gespeichert. Sonst nicht.
Gibt es eine Einstellung die das regelt?
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Patrick
Was hast Du denn für einen MP II? Evtl. kann der nicht mehr wandeln? Lt. deinem Bild ist das auch okay… Akku ist doch “fast” voll.
Balkon mit 1,8 kWp … haha… Welche Strombegrenzung ist beim Akku eingetragen?
An welcher Phase ist der MP II angeschlossen?
MP2/5000. Das der Überschuss nicht genommen wird, macht der MP2/5000 auch wenn der Akku nur 30% voll ist. Dort sind es dann 100A.
MP2/5000 ist auf Phase 1. Der Hoymiles auf Phase 3.
Was für einen Netzzähler hast Du ? Ist der Hoymiles richtig nach dem Zähler eingebaut?
Und wenn der Akku auf 100A begrenzt ist .. das machen ja fast deine MPPTs wen die Sonnen scheint ;O)))
Zähler ist ein EM540. Hoymiles ist danach. Es funktioniert auch wenn der MPPT „offline“ ist einwandfrei. Der MPPT kann Max 70A. Schafft er selten weil Ost/West.
kann es mit dem DVCC zu tun haben?
Stimmt die Kommunikation zum Akk-BMS? Und DVCC sollte eigentlich an sein.
