Hallo Zusammen, habe das gleiche Problem mit ip22 und smart shunt. Als Solar Controller ist ein Kisae installiert. Sobald ip22 (2x) und snart shunt im Ve Netzwerk sind liefern die beiden ip22 16,2v im Apbsorptionsmodus uns zwar beginnend mit 14,4 dann 15,8 dann 16,2 und gehen dann wieder auf 14,4 in Schleife,. jeweils etwa 10- 15 Sekunden je Spannung. Sobald ich den smart shunt aus dem VE Netzwerk entferne normales Verhalten. on ip22 ind shunt ist jeweils die letzte Firmware Version.
Hallo,
also wenn Networking getrennt wird, läuft das Ladegerät ganz normal, wie vor dem Einbau vom Shunt. Muss noch bei dem SolarRegler testen.
Hallo,
der Fehler beim SmartSolar wurde gefunden.
- Der Shunt hat tatsächlichlich den Regler angesteuert.
- Warum? Weil der Sicherungshalter zwischen Relger und Batterie schlechten Kontakt hatte. Es war gar nicht sichtbar, die Sicherung war nicht durchgebrannt und nicht angeschmolzen. Der Sicherungshalter war fertig montiert mit dem Kabelstrang vom Hersteller. Die Sicherung war richtig fest drin, musste mit der Zange rausziehen, aber trotzdem hatte schlechten Kontakt! Von Außen war nichts sichtbar, richtig dre…er Fall.
Danke für eure Mithilfe. Hoffentlich hilft dieser Fall jemandem weiter.
