Bonjour à la communauté.
Je dois raccorder mon bmv700 sur un parc batteries 48v.
J’ai un schema qui demande de raccorder le positif à deux bornes +B1 et +B2 (suivant schéma fourni avec mes trois Victron Battery Balancers). Hors sur mon shunt, je n’ai qu’une seule borne +B1. Puis-je raccorder le +48v sur cette borne?
Merci pour votre aide.
Could you please post that schematic/diagram?
Thanks!
Téléversement : 20241124_192428.jpg…
Thanks for the help
If the below picture is the same as your shunt, yes, B1+ of the shunt can be connected with the plus +48V.
The manual says that it can handle up to 95V on that terminal.
B2+ is only there for the BMV702.
Thanks a lot Alex
Encore merci Alex pour ton aide.
Le BMV700 fonctionne .
Quelle capacité de batterie dois-je configurer suivant mon schema ?
Les batteries sont chacune de 100A (10 heures).
En 48 volts j’aurais 400A.
Est-ce la bonne valeur à configurer ?
How many batteries do you have? In your diagram are 12 batteries.
If you have 4 batteries of 100A each, connected in series, you’ll have a system of 48V, 100A. So 100A is the number.
Each string of 4 batteries in series will add another 100A.
In other words, if your diagram is correct and each battery is 12V, 100A, you’ll have a bank of 48V, 300A.
Thanks à lot Alex.
Your help is precious to me.
J wish you a nice evening
Envoyé à partir de Outlook pour Android
