Bonjour,
J’ai un soucis avec je pense la connexion de mon orion tri smart non isolé.
Il fonctionne à priori, les valeurs d’entrée et de sortie données par l’application sont identiques à celles que je relève au multimètre.
Le problème c’est que l’application BMV712, me dit que le production est négative.
-120W par exemple.
Pourtant mes autres chargeurs connectés selon le même schéma, fournissent bien une puissance positive sur l’application lorsqu’ils chargent : panneau solaire ou chargeur de batterie.
Mon câblage semble conforme au schéma victron.
- du porteur au + in de l’orion,
Barrette de distribution du plus de ma batterie habitacle relié au +out de l’orion.
Le - est relié au chassis ( commun aux deux batteries porteur et habitacle ) en passant préalablement par le shunt du BMV712 pour mesure.
Merci pour avance pour votre aide !
Frédéric
