System Schwingt stark bei Last die Aus Akku bedient wird
Moin,
ich habe folgende Anlage vor kurzem in Betrieb genommen:
3x MPII 48/5000/70-50 3Phasen-System
RS450/200 (4-String angeschlossen ingesamt 16kWp)
Cerbo
2x 15KWh Akku (JK-BMS200)
VM-3P75CT
Aktuell läuft die anlage noch Einfach nur am AC-In und nur Wallbox am AC-Out2. Nach erstem Test wollte ich das gerne Umschalten auf Notstrombetrieb (Kraus&Naimer KA63B). Aber aktuell verunsichern mich folgende Dinge:
  1. im VRM-Portal unter AC Input Volt. & Current fliesst bei Phase 3 kein Strom.
  2. Bei Essentielle Lasten wird bei L3 0W angezeigt.
  3. Wenn größere Lasten an L1 oder L2 (z.B. E-Auto 1-Phasenlader) hängen, fängt L3 an zu “Pumpen” regelt den Ausgangsstrom immer hoch und runter und der Netzbezug / Einspeisung sieht entsprechend aus, mal 2kW ziehen, mal 1kW ins Netz drücken und der Strom am Akku schwankt entsprechend.
Verkabelung habe ich schon geprüft, auch der VM-3P75CT zählt richtig. Was Kann ich da ggf. falsch konfiguriert haben? Hat jemand einen Tipp für die Fehlersuche?
Vielen Dank im Voraus!
MfG
Olaf73
Hallo @Olaf73
das klingt so, als wenn ggf. der MP2 am L3 nicht richtig konfiguiert sei.
Prüfe noch mal Deine Erinstellungen in Ve.Bus Quick Configure → Ve.Config.
Am besten speicherst Du die Konfiguration vom MP" auf L1 und wendest diese Datei einzeln uach jeden MP2 an.
Ich hoffe, das hilft.
VG, Björn
Prüfe auch, dass du auf dem L3 Multi den ESS Assistant installiert hast - sonst spielt der seine eigene Musik, während die anderen 2 jeweils “1/3 ihrer Arbeit tun”.
Auch für Merkwürsiges Verhalten sorgt ein “Dreher” der Phasen Richtung am Meter - passiert bei CT Clamps schnell, aber auch bei verkabelten Metern nicht unmöglich.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe (und sorry, das ich erst jetzt Antworte)!
Ich habe die Verkabelung nochmals geprüft komplett geprüft.
Habe auch eine Messzange am AC-In von L3 gehalten, es kommt auch Strom rein.
Habe alles nochmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu aufgesetzt. Gleicher Effekt. Da kein Eingangsstrom gemessen wurde, war für mich die einzige Erklärung das die Messung im Gerät nicht funktioniert. Habe meinen Lieferanten kontaktiert bezgl. Garantieablauf, habe auch schon einen neuen Multiplus in den Warenkorb gelegt damit ich nicht ohne da stehe. (hatte schon Verwendung für einen weiteren geplant).
Dann kam vom Lieferanten ein TechNote von Victron mit dem Hinweis “Das klingt sehr nach deinem Problem”.
Es gab eine Serie von Multiplus II bei denen die Klinkenbuchse zum Anschluß eines externen Stromsensors einen hakenden Kontakt haben konnte und somit der Multiplus von einem Externen Stromsensor ausging und natürlich ohne diesen nichts messen konnte.
Lösung für das Problem: Einfach einen 3,5mm Klinkenstecker (wie beim Walkman, Soundkarte etc. ) bei ausgeschaltetem MP II ein paar mal rein und raus stecken mit leichter Belastung in alle Richtungen und schon hat sich der Kontakt im inneren gerichtet.
Eingeschaltet und schon hat der Multiplus Strom gemessen und jetzt Funktioniert alles so wie vorgesehen. :smiling_face_with_sunglasses:
Ich hoffe das hilft auch anderen wenn die, so verzweifelt wie ich, nach dem Fehler suchen.
Vielen Dank nochmal, klasse Forum hier!
