Dat zou je inderdaad verwachten, alleen gebeurd dit dus niet. Hij blijft van het net gebruikmaken.
Ik ga van mijn net naar AC in, en dan met AC out 1 weer terug naar de woning, en dan op battery zit de rest aangesloten.
Nee, ik heb geen minijack aansluiting op mijn multiplus.
precies zo aangesloten zoals je het beschrijft. Ik heb er wel een nood/net schakelaar tussen zitten. zodat ik wel handmatig kan schakelen naar alleen het net.
Alles heeft ook 5/6 maanden super goed gewerkt tot ik de ESS instelling een keer op “Externe Besturing” heb gezet en geprobeerd heb via modbus de MPPT af te schakelen bij negatieve prijzen.
Persoonlijk vermoed ik dat in dit proces iets is blijven hangen o.i.d.
Ok, minijack geeft nog al eens problemen
Ik denk dat je het beste een volledige factory reset kan doen, aangezien het voorheen goed functioneerde
(Deze procedure is ook voor de multiplus gx)
Het probleem is opgelost door victron zelf.
Wat het exacte probleem was is onbekend maar het werkt weer.
Bedankt voor jullie hulp!
