Voorkomen van terug leverboete
Ik heb in Node Red een kleine schakeling gemaakt door naar de SoC te kijken en vergelijken met een boven waarde van 95% SoC en een onder waarde van 60% SoC daar maak ik 1 en 0 van en stop dat in het Venus relais K2 dit heb ik getest met Debug en met lampjes aangesloten op K2 van de Venus ook dat werkt naar behoren. Maar dit is een behoorlijke ingreep in de meterkast.
Daarom is mijn vraag kan de spanningsmeting van het net of het netscheidingsrelais via deze uitgang aangestuurd worden maar welke functie in Node Red hoort daarbij?
Alvast bedankt voor jullie aandacht.
Ons systeem bestaat uit:
A) Een SMA-omvormer SB5000TL-21 250 de zonnepanelen zijn oostwest georiënteerd totaal 7,04 kWp.
B) Een Victron Multiplus II 48/5000/70-50 230.
C) Twee zelfbouw accu’s totaal 385 Ah.
a. Eerste accu 16 x 280 Ah met Daly BMS.
b. Tweede accu 16 x 305 Ah met Daly BMS.
De Multiplus wordt gevoed uit het net en aan de uitgang hangt de verdeler van ons huis dus ook de PV-installatie.
I made a small circuit in Node Red by looking at the SoC and comparing it with an upper value of 95% SoC and a lower value of 60% SoC, I make 1 and 0 of it and put it in the Venus relay K2, I tested this with Debug and with lights connected to K2 of the Venus, that also works properly.
But this is quite an intervention in the meter cupboard. Therefore, my question is: can the voltage measurement of the grid or the grid isolation relay be controlled via this output, but which function in Node Red belongs to that?
Thank you in advance for your attention.
Our system consists of:
A) An SMA inverter SB5000TL-21 250 solar panels are east-west oriented total 7.04 kWp.
B) A Victron Multiplus II 48/5000/70-50 230.
(C) Two DIY batteries totaling 385 Ah.
a.First battery 16 x 280 Ah with Daly BMS.
b.Second battery 16 x 305 Ah with Daly BMS.
The Multiplus is fed from the grid and the distributor of our house is connected to the output, including the PV installation.
Hoi, waarom zo ingewikkeld? :blush: Je kunt in de systeem settings terugleveren blokkeren
Hi, why that complicated, in settings you can disable grid feed in
Ja Marc, dat is waar maar de SMA kun je niet regelen. Deze regelt alleen terug op frequentie schifting en dat gebeurt alleen wanneer het net is losgekoppeld.
Yes Marc, that’s true but you can’t arrange the SMA. This only regulates back on frequency sifting and that only happens when the grid is disconnected.
Thats true… :blush:
Het is me niet zo duidelijk wat je wil bereiken maar hier geef je toch zelf het antwoord?
Via Node-Red de Switch-Position op 2 zetten?
It is not so clear to me what you want to achieve, but here you give the answer yourself?
Set the switch position at 2 via Node-Red?
Dat zou beste een de oplossing kunnen zijn. Ik vraag me alleen af of de omvormer dan niet voor een moment uit gaat.
Wat ik wil bereiken is dat de omvormer of grit gaat en bij volle accu in de frequentie schifting gaat zodat onze SMA sunny boy terug gaat regelen in het opgewekte PV-vermogen.
Ik ga het in elk geval eens proberen.
Bedankt voor de tip.
That could well be the solution. I just wonder if the inverter won’t turn off for a moment.
What I want to achieve is that the inverter or grit goes and when the battery is full it goes into the frequency separation so that our SMA sunny boy will regulate back in the generated PV power.
In any case, I’m going to give it a try.
Thanks for the tip.
Helaas blijkt dat niet de oplossing te zijn.
Je kunt alleen de stand uitlezen en jammer genoeg niet beïnvloeden.
Unfortunately, that does not appear to be the solution.
You can only read the reading and unfortunately not influence it.
Are you sure? I’m doing it.
Sorry Diederik ik heb niet goed verder gezocht ik ga dit proberen.
Bedankt.
Sorry Diederik I didn’t look any further, I’m going to try this.
Thanks
