Summen im Portal stimmen nicht
Hallo,
Ich habe eine kleine Solaranlage mit 2,4 KWp mit dem EasySolar 3000.
Der Stromzählerstand (grid und grid_L1 ) wird mit einem Tasmota Smartmeter an den MP mit MTTQ übertragen und die Regelung funktioniert gut. Dann wurde der Zähler gewechselt und ich musste den Tasmota neu einstellen. (Die Berechnung hat auch bis April 2025 funktioniert)
Auf der AC out Seite habe ich nichts angeschlossen, daher ist die “Critical Last” nahezu 0Watt.
Was mir aufgefallen ist, dass auf dem “Critical Loads” ein Input in der gleiche Höhe ist, wie der Wert in “AC Consumption” .
Die Differenz der beiden Werte wird dann als Verbrauch angezeigt.
Warum werden die errechneten Verbrauchswerte auf den “Critical Load Input” gespiegelt?
Die Summendarstellung im Portal passen nicht. Es müsste mindestens eine Grundlast von 0,2kWh angezeigt werden.
Bis April 2025 hat es funktioniert.
Welche Einstellung muss ich ändern, dass die AC-Lasten nicht auf die “critical Loads input L1” berechnet werden?
Gruß Solar24
