Steuerung Multiplus mit Cerbo GX funktioniert nicht richtig
Hallo,
habe mir im Wohnmobil jetzt einen MP 12/3000/120-16 mit FW v566 und einen Cerbo GX mit FW 3.65 gegönnt. Funktioniert alles Prima bis auf die Tatsache, dass ich den MP zwar über das Panel ausschalten kann. Aber nicht mehr ein ! Es hilft nur ein Ausstecken des VE.Bus Kabels und neues einschalten über den Kippschalter !
Das ist doch sicher nicht so beabsichtigt. Ist das ein Bug oder ein Bedienungsfehler ?
Danke für eure Interstützung
hallo,
also ich wollte einen alten mp 3000 und einen 1600 compact ueber einen zusaetzlichen mk3-usb am cerbo schalten, das ging aber nicht. wenn ich mich richtig erinnere muesste es aber, zumindest die eingangsstrombegrenzung, an einem cerbo funktioniert. bei einem mp2 3000 ging wohl beides. allerdings ist meine firmware ueber 10 jahre alt.
danach habe ich es mit einem pi3 und venus-os probiert, auch da ging nichts.
jetzt steuere ich die beiden geraete ueber ein eigenes programm, das funktioniert problemlos. mit einem digitalcontrol gibt es auch keine probleme.
normalerweise laesst sich der multi auch nicht mehr am kippschalter einschalten, wenn man ihn ueber den cerbo ausgeschaltet hat, ob da das abklemmen des vebus hilft, habe ich nicht ausprobiert. leider kann man den multi nicht mehr ueber den cerbo schalten, wenn man ein digitalcontrol angeschlossen hat. das hat dann leider vorrang.
normalerweise sollte er sich aber ein- und ausschalten lassen. hast du noch irgend etwas anderes am vebus haengen?
tschuess
DAnke ! Was meinst du mit digitalcontrol ? Am Bus hängt nur der MP 3000 und ich wollte mit dem Touch Display die Modi umstellen. Das sollte doch gehen, oder ?
hallo,
normalerweise schon. aber wie gesagt, manchmal geht es eben nicht und ich hatte absolut keine lust, zu analysieren, warum.
ich hatte lediglich mal testweise einen cerbo an einen meiner alten multis angeschlossen, aber nur probiert, ob ich vom normalbetrieb in den inverter-only betrieb umschalten kann. vorher hatte ich an jedem der 3 system ein digitalcontrol, das jetzt in meiner mobilen powerstation eingebaut ist, aber aktuell nicht angeklemmt ist.
mit einem pi mit mk3-usb ging es jedenfalls auch nicht.
die ein- und aus-schaltfunktion konnte ich damals nicht testen, weil die geraete nicht abgeschaltet werden durften.
allerdings an meinem alten 3-phasen-system mit mp 5000 funktioniert ueber den cerbo alles.
mehr kann ich dir da leider auch nicht sagen.
wenn du ihn aus und direkt wieder einschaltest, funktioniert das denn?
hast du den multi neu gekauft oder die firmware aktualisiert. das geht bei meinen alten multis naemlich auch nicht ueber den cerbo.
leider hat auch victron bugs in der firmware. in meinen mp 5000 ist ein bug, der dafuer sorgt, dass das teil mit maximaler leistung fuer ein paar sekunden ins netz einspeist, wenn der ausgeloest wird. das waren bei 3 stueck ueber 600A auf der dc-seite.
ich habe auch schon ueberlegt, ob es vieleicht funktioniert, wenn ich einen firmware-update mache. aber du kennst doch bestimmt den spruch:
never change a running system!
ein test der neuen firmware fuer den cerbo steht auch noch aus, denn bei der firmware, die bei mir aktuell installiert ist, kann ich die v2-gui nicht benutzen!
du kannst aber mal mit node-red oder dem mqtt-explorer nachsehen, ob die neue einstellung vom switch ueberhaupt aktiviert wird oder ob sich das nur in der anzeige aendert.
du kannst auch mal probieren, ob er sich von aus direkt in den inverter-only-betrieb schalten laesst.
wenn du einen mk2/3 hast, kannst du es auch einmal ueber das panel von veconfig probieren. das ist eine emulation eines digital-controls.
tschuess
Problem gelöst !
Der VE.Bus benötigt ein Abgeschirmtes Kabel, oder mindests ein Netzwerkkabel bei dem nicht nur alle 8 Pins sondern auch GND verbunden ist. Haben viele Kabel nicht und ist normalerweise bei kurzen strecken nie ein Problem. Mit anderem Kabel funktioniert die Steuerung über das Panel oder Remote ! So soll es sein. Vielleicht hilft das jemand weiter.
UTP steht für unshielded twistet pair !
Victron empfiehlt ungeschirmte Kabel.
