Multiplus lässt sich nicht mit Cerbo GX schalten
Hallo,
Ich habe ein Wohnmobil mit Multiplus 12/3000/120-16 Firmware 159 an einem Votronic Panel, worüber sich der Wechselrichter schalten lässt.
Ich habe jetzt mein Wohnmobil (u.a.) mit einem Cerbo GX Firmware 3.41 nachgerüstet und am 2. Port des Multiplus angeschlossen.
Soweit funktioniert auch alles, ich kann den Wechselrichter des Multiplus am Cerbo und am Votronic schalten.
Sobald ich aber das Votronicpanel abklemme (ziehen des 2. LAN-Kabels) kann ich den Wechselrichter nicht mehr über den Cerbo schalten, sondern nur noch über den Kippschalter direct am Multiplus.
Sobald ich den Votronic Anschluss wieder anstecke läuft wieder alles normal.
Weiß jemand woran das liegen könnte und wie ich den Votronicteil vom Multiplus entfernen kann und nur noch über den Cerbo schalten kann ?
Danke und Gruß
Marcus
Vorab, wissen tu ich es nicht. Aber evtl. Könnte es mit der Einstellung „Fernbedienung hat Vorrang“ auf dem Multi zu tun haben ?
Die sollte zwar aktiv sein, weil die Votronic ja auch eine „Fernbedienung“ ist, aber ich schaue am Sonntag mal nach, wenn ich mit dem MK3 drankomme (oder komme ich da anders ran). Vielleicht ist es das ja.
Ein Votronic Panel? Oder meinst du Victron?
Meinte schon das Votronic Panel, welches bei der Auslieferung des Wohnmobils verbaut ist, in Kombination mit dem Multiplus.
