Multiplus-II und Cerbo-GX wollen nicht zusammen
Hallo,
Ich hab hier folgendes Problem, ich habe einen Multiplus-II und einen Cerbo-GX und die beiden über VE-Bus verbunden, allerdings kann ich den Multiplus über die Remote-Konsole nicht steuern und bekomme auch keine vernünftigen Infos.
In der Geräteliste taucht der Multiplus auf mit Status UNBEKANNT, es werden keine Daten von ihm angezeigt und wenn ich ihn schalten will heisst es nur: “Der Modus ist in der Systemkonfiguration festgelegt. Er kann nicht angepasst werden”.
Konfiguration über VEConfigure hat einwandfrei funktioniert, dort konnte ich die Daten zum Multiplus auslesen und ihn konfigurieren.
Firmwareupdate über das VRM-Portal ging auch.
Jetzt hab ich in der Connect-Anleitung gelesen, dass erst ab einem bestimmten VE-Bus-Mikroprozessor die Communication mit Cerbo GX unterstützt wird.
Weiss jemand wie ich den Mikroprozessor herausfinde der verbaut ist?
Oder hat jemand einen anderen Tipp für mich?
Gruß
Martin
Vielleicht hilft das ein bischen weiter.
Ist zwar schon etwas älter und outdated, aber wer weiß…
Wie alt ist der Multi denn ?
Bitte mal die Firmware im Cerbo prüfen und ggf. aktualisieren. Wenn diese älter ist als die im Multi erscheint auch “unbekannt” oder “VE.Bus-Gerät”.
hallo,
also mit den alten multis gibt es ein paar probleme, vor allem, wenn sie zusaetzlich mit einem mk3 usb angeschlossen sind.
aber bei einem mp2 sollte es die nicht geben.
kannst du einen firmware-update machen? hast du noch irgend etwas anderes am vebus angeschlossen, z.B. ein digitalcontrol?
hast du die option fernbedienung hat vorrang aktiviert?
tschuess
Danke schonmal für die Hinweise und hier ein paar weitere Infos:
  • Firmware vom MP-II konnte ich über das VRM-Portal aktualisieren, diese sollte also die aktuellste sein, v552 sagt die Firmware-Updateliste im VRM
  • Firmware vom Cerbo ist auch aktuell v3.54 sagt die Firmware-Updateliste im VRM
In der Geräteliste im VRM taucht der MP nicht auf, unter Firmware-Updates wieder schon, dort steht auch Produkt-ID 2605, keine Seriennummer.
Ein Multicontrol war mal angeschloßen ist derzeit aber nicht angeschloßen.
Wie alt der Multi ist weiss ich nicht, ich hab diesen mit einem Wohnmobil im Januar gekauft.
Konfiguration über MK3-USB und VEConfigure hat funktioniert, Fernbedienung hat Vorrang ist deaktiviert, habe auch mal alle Einstellungen auf Standard zurückgesetzt und die Batterie neu konfiguriert, das ging alles, nur im Cerbo bekomme ich nix angezeigt.
Steuern über Cerbo nicht möglich.
Noch was hinterher, in der Remotekonsole unter Gerät ist die VEBus-Version leer.
Ich werde denke ich mal ein anderes RJ45-Kabel und vielleicht die andere VEBus-Buchse am MP probieren.
hallo,
es kann durchaus sein, dass die leer bleibt, bis das greaet zum ersten mal eingeschaltet wurde.
du kannst auch einmal die verbindung zum gx trennen und versuchen, den mp ueber veconfig auf dem pc einzuschalten. wenn das nicht automatisch passiert, was normal der fall ist, kannst du in veconfig das panel starten und es darueber probieren.
ich hatte einmal einen mp2 hier, der liess sich erst wieder einschalten, nachdem ich mit dem flash-tool ein firmware-update durchgefuehrt hatte, weil in der installieren firmware wohl ein fehler war!
wenn du ihn so auch nicht an bekommst, liegt wohl ein defekt vor.
tschuess
Hast Du ggf ausversehen einen der CAN Terminatoren auf den VEBus gesteckt ? Das machen viele Leute falsch. VEBus muss nicht terminiert werden. Des weiteren fällt mir noch ein, dass ein Multiplus 2 ggf ein MK3 Update benötigt (sollte aber trotzdem funktionieren) → Das Update findet man normalerweise ebenfalls direkt im Cerbo unterhalb des MP2. Ggf nochmal ein anderes Patchkabel verwenden.
Ein MP2 funktioniert IMMER mit dem Cerbo. So alt ist das Gerät nicht.
Viel Erfolg
Jens
@d_ferdi
Funktionieren tut der MP-II, wenn ich Landstrom anschließe wird die Batterie geladen, es wird nur als “DC-Last” in der Remotekonsole dargestellt.
@Meine_Energiewende
Danke für die Info, dass der MPII tun sollte.
Terminator ist keiner drauf. Kannst Du genaueres zum MK3-update sagen?
Bringt es was wenn ich dem MPII mit dem VEFlash mal manuell auf die 2605552 update? Ist da das MK3-Update von Dir mit dabei?
Danke & Gruß
Martin
Mal ein anderes RJ45 Kabel getestet?
Andere Buchse an beiden Geräten getestet?
Hängt noch was anderes am VE.Bus?
hallo,
wenn du den schalter am multi auf charge-only stehen hast, kannst du den multi ohne netz nicht einschalten und wenn er laedt, muss im cerbo auch ein status und alle anderen informationen angezeigt werden.
tschuess
So, seit heute ist auch der MP-II im VRM-Portal und in der Remote-Konsole erreichbar.
Was habe ich gemacht:
  • Kabel und VE-Bus-Anschluß gewechselt - keine Änderung
  • Multicontrol-Panel angeschloßen, darüber liess er sich schalten, Schalter auf On gestellt und das Panel dann wieder abgeklemmt.
  • Keine Änderung in der Konsole, wollte schon mit dem MK3-USB wieder ran, dann aber bin ich in der Konsole in den Multiplus-Einstellungen unter erweitert auf Ve.Bus-System neu ermitteln und seit dem kann ich ihn steuern und die Daten werden angezeigt.
Obs jetzt das Kabel, die Buchse oder das MP-Panel war kann ich allerdings nicht genau sagen.
Danke für die Hilfe.
Gruß
Martin
hallo,
wenn du ein digitalcontrol angeschlossen hast, kannst du den multi NICHT ueber den cerbo steuern!
tschuess
Ist bekannt und auch der Grund wieso ich ihn nicht wieder angeschloßen habe, ausser zum Test jetzt.
Grüssle
Martin
