Ich habe ein Problem mit meinem Home-Strom-Speicher. Hoffentlich kannst du mir eine Lösung aufzeigen. Hier die Situation:
- Drei Wechselrichter: Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32
- Ein Victron Lynx Distributor
- Ein Victron Cerbo GX
- Ein LiTack 11,2/48V mit Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen
- Ein 3Ph-Umschalteinrichtung
Es kamen über das Victron-Remote-Management (VRM)-Portal unter anderem diese Fehlermeldungen: - Battery Monitor [512] High voltage alarm: Alarm
- Battery Monitor [512] Internal Failure: Alarm
- VE.Bus System [276] High DC Voltage: Alarm
- VE.Bus System [276] Low battery: Alarm
Die sich teilweise wiederholen
Der Speicher ist voll, gibt aber seine Ladung nicht, so dass benötigter Strom (zum Beispiel bei Nacht) aus dem Netz bezogen wird.
Am Victron Lynx Distributor sind alle LED-Anzeigen aus.
Wie kann dieses Problem gelöst werden?
