hallo,
das tun sie eben nicht! er hat ja noch nie probiert, die ausgangsspannung am generator durch eine zusaetzliche stromquelle auf ueber 40V zu halten, ausser durch den anschluss eines akkus und die funktion des akkus kann auch ein step-up-wandler oder ein netzteil uebernehmen.
er schreibt doch, dass sein windrad komplett ausgebremst wird, wenn die ausgangsspannung kleiner 30V ist und dass die spannungswandler bereits im leerlauf, die spannung auf unter 10V runterziehen!
und das liegt daran, dass im windrad eine bremse eingebaut ist, die bereits durch einen geringen strom ausgeloest wird, deshalb darf eben kein strom fliessen, solange die ausgangsspannung unter einem bestimmten wert liegt!
ich gehe davon aus, dass das der fall ist, damit man beim abbremsen keine hohe leistung in einem widerstand vernichten muss.
dass ein drehstromgenerator, der spitze mindestens 10A liefert, sich mit einem laststrom von <10mA bis zum stillstand abbremsen laesst, das glaubst du doch nicht wirklich. also muss etwas im windrad verbaut sein, das dieses verhalten verursacht!
tschuess
