Soucis avec le CVL batterie ng
Bonjour
j’ai actuellement un soucis avec mon installation
celui ci passe le CVL a 54V apres une recharge complete (avec cycle d’absorption)
mais celui ci reste bloquer durant plusieur jours ce qui empêche la batterie (2* 24Vvictron ng 300AH avec le bms lynx ng)de se recharger presque complètement.
de plus lors du cycle d’absorption le multiplus 2 lui a bien le voyant absorption mais le mppt ve.can lui reste en mode bulk(alors que les deux communique bien avec l’ekrano)
Merci
au besoin je peux poster les valeurs de la configuration ainsi que plusieurs graphique
le mppt et le multiplus sont en mode externe donc les leds ne reflètent pas l’état de l’appareil
vous devez utiliser un lynx bms et il y a un paramètre pour ça qui est d’origine réglé a 70% se qui fait que tant qu’on ne descend pas sous les 70% de soc le systeme ne relance pas le bulk et reste en float.
bonjour pour l’information des led
par contre pour le seuil des 70% je ne le trouve pas
voici les info dans le cas du victron smart lynx ng
duree d asbsorption 1h
intervalle abs repete 30jours
seuil soc 12%
tension charge 56V
courant de queue 1%
tps de detection batt charge 3m
soc bas 14%
seuil decharge 12%
rien d’autre en parametre que sa soit en connexion direct ou par le vrm
parametre mppt
tension abs 56V
tension float 54V
la charge ce fait uniquement par le mppt externe et jamais par le multiplus 2 (uniquement en decharge avec mode ess activé)
de plus dans mon cas je descend a moins de 50% de batterie chargé donc en dessous du seuil des 70% , au besoin je peux donner les graphique que vous m’indiquer?
Merci d’avance pour votre aide
cf manuel:
merci beaucoup
desole mais j’avais pas lu le detail
