Bms ng et batterie ng parametre
Bonjour
j’ai le bms lynx ng ainsi que deux batterie 24V ng pour le moment des 200ah
est il possible de me dire si les paramètre sont bon :
sur le bms
tension charge 56.8V.
courant de de queue 4%
tps de détection charge 3m
le dvcc est actif.
sur le mppt celui ci est écrit" tension d’absorption" régler a 56.8v(réglage predéfini lithium lifepo4)
le soucis est qu’a partir de 93% la batterie ne veut plus se charger(la production solaire est injecter chez edf 2kw alors que le talon est de 350w) . elle indique 56.05V mais elle ne réinitialise pas le soc pourquoi?
sur le bms il indique bien autorise a charger et decharger
Merci
le soc est un calcule avec un synchronisation, la cela ne synchronise pas car la tension charge est trop haut et le courant de queue egalement surtout si on a du solaire !
passez la tension a 56 et le courant de queu a 2% ça devrait etre mieux !
merci j’ai modifier les valeurs sur le mppt ainsi que le bms reste plus cas attendre les beau jours :slight_smile:
