Die Tabelle ist aber für 230V Wechselspannung, nicht 12V Gleichspannung.
Die hier passt da schon besser (die Tabelle ist etwa in der Mitte):
Besten Dank für die Berechnungshilfen.
Ich werde als erstes neue Kabel verwenden.
Als zweites werde ich MPPT’s vernetzen.
Erziele ich mit einem Smart Batterie Sense dann trotzdem noch eine Verbesserung der Ladeleistung?
Das erhöhen den Querschnitts und das koppeln der MPPTs sollte schon Besserung bringen, optimal wäre es mit dem Smart Sense, damit die MPPTs die exakte Spannung vom Akku haben.
Besten Dank für die Unterstützung!
