Site isolé sans baterie
Bonjour,
j’ai cherché un peu partout mais sans succès….
Je souhaite faire une très petite installation max 2kw. L’Objectif est d’alimenter une charge purement résistive en 230 v sans réseau Enedis ni batterie.
avez vous une idée ?
Merci par avance
This depends what the load is.
However, a battery of some description is advisable to stabilise the generated power.
Options are for either solar or wind generation, but for generating the 230V you will need an inverter, and all of these will not operate without a stable supply, so a battery is needed.
Il me semble avoir déjà vu des chauffes-eaux alimenter directement par le courant continu issus de panneaux PV. Un interrupteur couplé à la sonde de température coupe le circuit pour éviter la surchauffe. Mais, idéalement, il faut quand-même une seconde résistance capable de chauffer l’eau lorsque le PV est insuffisant.
Par exemple: Chauffe-eau solaire photovoltaïque : Solution Off-Grid pour Eau Chaude
Moi, j’y vois très peu d’intérêt. L’installation sera fréquemment sous-exploitée (beaucoup d’énergie non-produite) ou insuffisante (beaucoup d’énergie consommée par la seconde source d’énergie). Le rendement global ne doit pas être convainquant.
my pv a une résistance qui peut être régulé, mais ça reste de l’ac : AC ELWA 2, ils ont aussi une résistance avec mppt :ELWA mais j’y vois moins d’interet !
modifier un chauffe eau pour l’alimenter en dc est une mauvaise bonne idée car cela nécessite également de changer le thermocontact si non le risque qu’il prennent feu n’est pas négligeable vu qu’il ne sont pas prévu d’origine pour couper le dc !
Bonjour,
Je souhaite être en 230V et sans seconde source énergie et pour une charge purement résistive.
Effectivement cela va donner d’importante variation de puissance délivrée mais ce n’est pas le un problème pour moi.
merci
j’aurais tendance a dire que en ac sans autre source c’est casi impossible.
il faudra forcement passer par un régulateur solaire et un convertisseur sauf que sans batterie le systeme ne pourra pas être stable et le convertisseur risque de ne pas fonctionner.
en dc ça peut etre jouable mais avec les contrainte de la coupure du dc
en ac mise a aprt avec un gradateur de puissance et programmé pour qu’il ne prennent pas sur le réseau je ne vois pas trop comment faire;
Bonjour
merci pour cette réponse
mais pourquoi un régulateur ? car avec les micro onduleurs on attaque directement et on a bien du 230v en sortie ?
Je ne comprends pas plus l’intérêt d’un gradateur car une charge résistive ne peut prendre que le fourni et dans la limite de sa puissance max.
Maintenant je comprends l’aspect financier/amortissement mais ce n est pas du tout un problème pour nous.
Merci
un micro onduleur ne démarre pas si il n’a pas de réseau donc en site isolé ce n’est vraiment pas adapté !
pour que ce que vous dites fonctionne, il faut une régulation si non la résistance va appeler une intensité qui va faire effondrer la tension et ça va mettre en default le convertisseur
Bien je pense que l’ IQ7 peut le faire sans vouloir faire une pub
Ok je comprends mieux pour le gradateur. Mais la resistance ne peut pas demander plus que le délivré ?
Merci pour vos réponses précédentes
les réseaux sont des générateur de tension, donc la résistance appel le courant qu’elle a besoin, si rien ne régule alors elle appellera intensité pour arrivé a sont nominal. U=RI, R c’est la résistance et c’est fixe donc on génère U et automatiquement on a un I, si I est trop important pour le réseau U chute et tout s’effondre…
c’est la base de l’elec
Bonjour et merci
mais pas totalement convaincu car U (comme R) est une cte me semble t il ?
et les routeurs font bien le travail avec uniquement le surplus disponible et pas forcement avec le courant nominal de la charge ?
non u n’est pas constant, les gradateurs hache la tension pour l’abaisser justement !
Bonjour,
J’espère ne pas être hors sujet mais Thierry a proposé un produit my-pv et je suis allé voir, ils ont un régulateur qui fonctionne entièrement en DC. SOL•THOR
Est-ce que ça pourrait, dans un cas comme celui de Hito30, le faire pour chauffer/avoir de l’ECS en site isolé sans batterie (question généraliste), mais surtout est-ce que ça passe sur le bus DC d’un Multiplus??
Christophe
Bonjour,
La résistance pour le ballon en DC est très chère…. Environ 700€.
Mais le sujet devient bien intéressant !! :+1:
c’est justement fait pour le site isolé a la base
mais ce n’est pas du tout compatible avec un bus dc car les tension ne seront pas stables et le pwm du my pv va tout perturber !
Bonjour,
désolé mais pas compris bus DC …
en gros le bus dc, c’est un point commun a plusieur appareil connecté sur la meme source !
Donc si bien compris avec le boitier en DC
e ne peux pas alimenter en même temps un cumuls et la résistance de préchauffage de ma VMC ?
merci
Bonjour à tous,
je reviens un peu sur le sujet fort intéressant du régulateur SOL THOR. Je me dois de vous donner un peu plus explication sur mon installation.
en fait j’ai fait installé une PAC TRI en géothermie verticale, pour un plancher chauffant donc basse température c’est vraiment bien SCOP de 5,3.
Cela ne fut pas un long fleuve tranquille… mais bon. Sur cette installation j’ai un ballon tampon de 200l que j’ai sur-isolé il est un peu gros je sais mais c’était mon choix pour limiter les fonctionnements courts.Ce ballon a une résistance que je n’utilise pas. Là arrive l intérêt du boitier DC car +10°C de chauffage du ballon c’est 30 mn de moins de fonctionnement de la PAC donc une augmentation de sa durée de vie principalement (estimatif fabriquant 10 000 h) et aussi la consommation moindre de la PAC. Étant dans le sud on a du soleil aussi l’hivers :grinning_face_with_smiling_eyes: ce point ne devrait pas poser de difficulté.
Un point important je suis en TRI et je vends déjà en surplus en mono si si je vous le confirme donc ne voulant pas mettre la panique avant la fin de mon contrat de vente je souhaite opter pour une nouvelle installation totalement indépendante de réseau.
Ayant déjà 4 panneaux identiques d’environ 500W reste le suite… voir en rajouter 2 ?
  • Quelqu un a tester ce produit ?
  • Ou l’acheter pour un minimum de garantie ?
  • L’autre point je vais mettre un boitier disjoncteur parafoudre en DC mais faut il en amont rajouter les optimiseurs ?
  • Si bien compris je ne peux pas mettre une autre charge (exemple réchauffeur de ma VMC DF) ?
Merci
if you have a hot water tank with a 235V heater element, (say 2kW) , then 4 or 5 modules in series will give a max power voltage close to 235, and select module capacity to give ~2000W. (2k/5 = 400W). Then you don’t need any regulator, just a direct connection. You would have to separately switch a DC contactor with the internal temperature limiter, as the internal switch would not cope with dc, only ac.
{ 2kW resistive load @ 235V = ~28 ohms. 3 modules in series with 36V Mpv gives 108V, Current into load would be 3.85A, power 416W, so modules would need to be >= 140W. Similar calculation can be done for 4 or 5 modules in series.)
However, to heat water from sunlight, going through electricity is inefficient, direct thermal heating tubes would be better. you could then arrange for a gravity circulation system to transfer the heat.
