Hallo, warum zeigt der Batterieshunt immer 99,8% Ladezustand an und nicht 100% trotz Landstrom?
Ohne dass du deine SmartShunt Einstellungen zeigst und genauere Infos zu deinen Komponenten (Ladegeräte, Batterie, …) wird dir keiner helfen können.
Das Smartshunt Handbuch hast du gelesen?
99,8 zeigt es an, bevor die Bedingungen für 100% erreicht sind. Du kannst im shunt die Bedingungen ab wann das shunt auf 100% soc kalibriert einstellen…
Wenn bei Spannung xy V über 3 oder 10 Minuten weniger als 5 A aufgenommen wird dann kalibriere auf 100% Soc. Das solltest du für dein shunt zu den Bedingungen deines Akkus kalibrieren und dann springt er auf 100% wenn diese Bedingungen erfüllt sind
