Shunt - Entladen % für % / Laden -> Zack voll!
Hallo, Zusammen,
ich habe den SmartShunt mit 300A im WoMo verbaut.
Als die Batterie bei 100% war und der MPPT nicht mehr geladen hat, habe ich den SOC auf 100% Kalibriert.
Verbaut sind 2x AGM mit 120ah (also 240Ah) ca. 2 Wochen alt.
Der Shunt hängt hängt zusammen mit der 2x Batterie am Minus der ersten Batterie. Alle Verbraucher hängen hinter dem Shunt auf einer Klemmleiste - wie sich das gehört.
3x 100 Watt PV am MPPT
Der Standbystrom liegt im WoMo bei 20 Watt.
Die Entladung geht % für % runter.
Wenn morgesn die Sonne aufgeht macht es “Zack” 100%.Dennoch kann man sehen, wie er noch Stundenlang mit teilweise über 100 Watt die Batterie lädt.
Das erste Bild ist heute morgen, und auf dem von gestern kann man auch super sehen, wie er um ca. 6:45 auf 100% gesprungen ist, aber noch bis 10 Uhr fleissig geladen hat.
Ich hätte jetzt gedacht er misst Strom zufluss und abfluss und errechnet draus die differenz.
Noch mal gestern kompletter Tag:
Quelle Diagram:
Abruf vom Cerbo GX und übermittlung an IP-Symcon per MODBUS.
hallo,
du hast die sync-spannung wohl zu niedrig eingestellt und den strom, der dann noch fliessen darf wohl zu hoch. kontrollier mal die einstellungen.
tschuess
Hättest Du einen Tipp für mich was ich da einstellen sollen?
Im MPPT steht auf AGM und daran habe ich diese Batterien anschlossen (mit dem Shunt)
hallo,
bei 12V blei.akkus sollte die sync-spannung bei mindestens 14V stehen und den reststrom musst du abhaengig von der kapazitaet einstellen. allerdings duerfte der in % eingestellt sein, wenn du also die richtige kapazitaet eingetragen hast, sollte das passen.
aber am wichtigsten ist die spannung. bis zu welcher spannung laedst du denn die akkus?
tschuess
HI,
ich habe die Voreingestellten Werte vom MPPT für AGM Batterien genommen.
Hier die Einstellung des MPPT
Heute
hallo,
das ist der mppt. du musst die einstellungen des bmv/smartshunts anpassen.
wenn die spannung zu schnell hoch geht, ist entweder der ladestrom zu hoch, der akku hat noch einen soc >= 90% oder der akku ist nicht mehr ok.
tschuess
HI,
der MPPT steht auf AGM, sind ja auch AGM angeschlossen.
Die Batterien sind Nagelneu. Der MPPT schafft max 20A, da sollte für 2x 120ah Batterien eine Kleinigkeit sind.
ja, der SOC war 95% als die Sonne aufgegangne ist.
Aber er ist halt direkt ovn 95% auf 100% gesprungen.
ich habe jetzt mal 14,2V im Shunt eingestellt.
Ich hoffe das morgen die Anzeige dann besser ist, der nächste Tag geht ja wieder mit 95% los :slight_smile:
