Hallo Zusammen,
ich habe gestern 2 neue 120ah Batterie in mein WoMo eingebaut. Beide Batterien hängen mit dem Minus Pol direkt hinter dem Shunt (Parallel).
Während der fahrt war der Verbrauch -230 Watt, es wurde also geladen.
Im Stand hat die MPPT PV Anlage geladen. Nicht mehr viel, da die Batterien schon voll waren.
Aber leider zeigt er Shunt die Ladung nicht an, als würde er über den vedirect zum Cerbo nur die Ladung zählen die über PV kommt, aber nicht die, die über die Lichtmaschine kommt.
0,1 kommt ca. mit der PV Erzeugnis nach dem Tausch der Batterie hin, in 2 Stunden Fahrzeit sollte ja doch eine Menge mehr geladen werden?
danke für die Aufklärung zum Verständnis oder konfigurationstipps
