Je cherche à remplacer les sectionneurs de coffrets DC par des disjoncteurs-sectionneurs (1 en 20A, et plusieurs en 16A). J’hésite entre des modèles “Tyenaza” (inconnu pour moi), et des “Schneider Electric” :
Même si les Schneider sont plus chers, ils ont ma préférence (marque réputée).
Le string le plus puissant ne dépasse pas les 400Vdc, donc leur 500Vdc suffit.
Pouvez-vous me confirmer qu’ils sont conformes ?
(A priori OK vu les sigles sectionneur et disjoncteur)
bonjour
dans mon cas je suis entrain de mettre des schneider en coupure des panneaux
d’après ce que j’ai vue sur le net temps que le sens du courant est bien respecter cela fait le taff et que la tension a leur borne n’est pas trop élevé.
Bonjour,
De mon côté, pour du continu, j’utilise des Schneider (ex. Merlin Gerin) courbe C ou D, en fonction de ce que je peux trouver (minimum C, D meilleur en termes de pouvoir de coupure), voire Hager.
Les disjoncteurs “no-name” (chinois pas cher, pour tout dire) semblent avoir parfois (souvent) quelques problèmes de qualité (chauffe anormale notamment, même au tiers ou à mi-puissance). Les forums PV sont remplis de mauvaises expériences avec ce genre de produits.
Il vaut mieux ne pas jouer sa sécurité pour quelques dizaines d’euros.
