RS 6000 Anschluss 3phasig
Hallo Zusammen,
Ich habe ein paar Fragen zum Aufbau eines 3Phasen Netz mit 3 RS 6000.
Muss man genauso wie beim Multiplus die Aux1&2 Eingänge nur an das Mastergerät / L1 anschließen? Im Handbuch steht dazu leider nichts…
Passen in die AC Klemmen (laut Datenblatt für 10mm2) auch flexibler Kabel in 10mm2 mit Aderendhülsen?
Welcher Kabeldurchmesser passt maximal durch die AC Einführungen?
Ich würde gerne AC in und out über ein 5poliges Ölflex anschließen und würde gerne wissen ob das da noch durchgeht.
Danke vorab!
Ja, das ist so. Einschränkungen hier.
Ja, das passt. Es sind tatsächlich auch nur flexible Leiter seitens Victron zugelassen, weil starre Leiter zu viel Belastung auf die Anschlüsse und Lötpunkte bringen
Bei mir steckt ein 16mm Leerrohr in den AC Einführungen. Das passt noch gut durch, ich würde aber sagen so 18mm Außendurchmesser ist das Limit.
Ein Ölflex 5G10 hat 18,1mm Außendurchmesser :face_with_peeking_eye:
Könnte also knapp werden…
Hat irgendjemand gerade einen RS6000 da wo man nachmessen könnte?
Hallo, das sind 3x M25 Verschraubungen. Der Innendurchmesser beträgt genau 19mm. Mit der Gummidichtung passt ein 5x10mm2 nicht. Ich denke die Leitung wird nicht passen.
Vielen Dank für all eure schnellen und hilfreichen Antworten !
