Regulador 150/70 marca tensión de baterías en entrada FV
Por la noche la entrada FV debería ser cero. Desde hace días marca 49,5 v o así. Por el día, la tensión FV lógica. Ningún error. Carga normal.
I would assume that your battery is 48V (nominal)?
This indicates some reverse leakage through the MPPT, or from another source. Generally not to worry about, unless the leakage current is high. How old is the MPPT unit?
Je suppose que votre batterie est de 48 V (nominale) ?
Cela indique une fuite inverse via le MPPT ou provenant d’une autre source. En général, il ne faut pas s’en inquiéter, sauf si le courant de fuite est élevé. Quel est l’âge de l’unité MPPT ?
48 v nominal. Un año funcionando. Hasta hace unos días que noté que estaba pasando esto. He visto en el historial que hace un mes la tensión nocturna era 0 v. No he cambiado nada.
Apologies for misplacing the language.
Again, this should not be a serious problem, but certainly keep an eye on it. If you have a clamp ammeter, try measuring the current into the MPPT during dark hours. If possible disconnect the Battery positive from the MPPT - after dark - and recheck the voltage on the PV side. It should slowly decay to 0V, and then check this when you reconnect the B+ connection.
The unit does have a five year warranty on it, so if a problem occurs you should be covered.
Disculpas por el error de redacción.
Nuevamente, esto no debería ser un problema grave, pero no lo pierdas de vista. Si tienes un amperímetro de pinza, intenta medir la corriente en el MPPT durante las horas de oscuridad. Si es posible, desconecta el polo positivo de la batería del MPPT (después de que oscurezca) y vuelve a verificar el voltaje en el lado fotovoltaico. Debería decaer lentamente a 0 V y luego compruébalo cuando vuelvas a conectar la conexión B+.
La unidad tiene una garantía de cinco años, por lo que si ocurre un problema, deberías estar cubierto.
Hice lo que me sugeriste. Sigue igual. Tengo dudas del efecto que pueda producir enviar corriente de las baterías a los paneles por la noche.
If the Battery positive is disconnected from the MPPT, you are still getting ~48V indicated?
