Multiplus IIGX 48-5000-70, baterías litio Pylontech 48V e inversor FV Fronius (autoconsumo con excedentes) en AC out.
Con frecuencia hay cortes de la red por excesivo voltaje (mayor de 253 V). Ha pesar de disponer de tensión de red, el multiplus puede tardar más de 15 minutos en reconectarse a la red, el inversor FV permanece parado (baterías al 100%) y todos los consumos se alimentan de las baterías. Para evitar que las baterías se descarguen demasiado, ¿es una buena opción ajustar el “Voltage to restart PV” en 50,5 V (voltaje de flotación establecido en 51,0 V) para indicar al asistente ESS que arranque el inversor FV?
Sobre la tensión de red, es posible que sea tu instalacion el causante de la subida de tensión, ¿coincide la tensión alta en las horas que más exportación estas teniendo? ¿Has probado a limitar el vertido a ver si se soluciona?
Sobre modificar la tensión, no tengo claro que funcione, puedes probar y ver si te funciona.
Muchas gracias por los comentarios.
Antes de instalar los inversores la tensión de red ya estaba habitualmente cerca del límite (246 V). Efectivamente los cortes se producen en las horas de máxima producción FV y mínimo consumo. Si aumento el consumo se reduce el vertido a la red y no se producen cortes. No es la mejor solución porque no permite obtener la mejor eficiencia del sistema. El problema de los cortes creo que es debido al elevado voltaje de la red, y esto no tiene fácil solución (depende de la distribuidora). Por este motivo estoy interesado en que el inversor fotovoltaico funcione el mayor tiempo posible durante los cortes de la red con el fin de disminuir el uso de las baterías.
El problema de tensión alta en la red es mas habitual de lo que pensamos en instalaciones con excedentes, para poder exportar energía el inversor tiene que subir el voltaje por encima del actual, debido a la capacidad de la red, secciones de cable, distancia del CT etc, la red no siempre puede absorber esa energía y el inversor sigue subiendo la tensión hasta que salta por sobretensión, y si a esto le sumamos que en la misma red de distribución hay más FV tenemos pues tenemos el pack completo.
Esto suele pasar en las horas pico de producción solar, donde hay menos consumo y más producción, por lo que también puedes intentar limitar la exportación en esas horas pico para que no suba tanto la tensión de red, por ejemplo: si el máximo que viertes cuando están las baterías cargadas son 5kw, ves bajándolo a 4, 3 o 2kw hasta que el problema desaparezca, o en horas pico carga batería y exporta más energía en el resto de horas o limitar la carga de la batería para que no se carguen tan rápido, exportaras la misma energía repartida a lo largo de la mañana y cargaras batería también.
Voy ha hacer que las baterías carguen más lentamente. Voy a bajar la corriente de carga del máximo de 70 A que permite el multiplus II a 40 A. No me atrevo a limitar por horario, no sea que se nuble en las horas previstas de carga.
Muchas gracias!!
