Cortes de corriente diarios con fronius
Buenos días, tengo una instalación trifásica aislada con baterías y me da varios cortes de corriente diarios de 1 a 2 segundos solo durante el día cuando el inversor Fronius está funcionando. De noche en modo baterías o si desconecto el Fronius sin problemas. A mayor cargas de suministro menos cortes y con poca carga hay más cortes. El instalador ha probado todo tipo de configuraciones y actualizaciones con Fronius y Victron. Han revisado remotamente el sistema y no encuentran nada. El inversor Fronius de 15kw trifásico recibe 17.400 kW de 30 paneles de 580w.
La potencia del inversor puede ser inferior a la potencia de las placas?
Sistema:
3 multiplus2 48/5000/70-50
1 Fronius Symo Advanced 15kw
2 torres de batería BYD LVS16. (32kw)
2 cargadores Smart Solar MPPT 150/35
38 paneles 580w. (22,04kw)
Hola Octavio,
Entiendo que ya estará comprobado, pero… ¿está cargado el asistente Soporte inversor FV? y ¿el Fronius está configurado como MGxx?
Es decir, ¿se han seguido las instrucciones de integración? (AC-coupled PV with Fronius PV Inverters [Victron Energy]).
¿Se ha revisado el cableado detalladamente y es de la sección y longitud adecuada?
Si se han seguido todos los pasos y el problema aparece cuando el Fronius está conectado… habrá que buscar por el lado de Fronius.
Buenos días Juan Alberto,
En cuanto a la configuración no sabría decirte pero si se que la instaladora está en contacto con Kranich y remotamente han ido actualizando y cambiando cosas. En cuanto al cableado si es verdad que los cables de CC no son todos iguales entre las baterías y los tres inversores Victron. En cuanto a las salidas de los Victron en CA puede haber aproximadamente 1.5 metros de diferencia de longitud del cableado entre el inversor de la fase 1 a la fase 3. No tienen la misma longitud.
Me llamó la atención que en paneles hay 17,4 kW de potencia y el inversor Fronius es de 15kw. Siempre tengo el problema en las horas de mucha luz solar entre 11 y 16 horas
Muchas gracias por tu ayuda
Saludos
Hola, unas preguntas. A que porcentaje de batería ocurre?, le pasa cuando el sistema esta modulando frecuencia?, que potencia de carga hacia baterías hay en ese momento?
Buenos días,
Le pasa desde un 50% aproximadamente en adelante hasta ya cargada del todo y con la frecuencia estable. No necesariamente con frecuencia alta. En algunos cortes hasta llega a reiniciar el fronius. Se ha probado con cargas a la batería muy bajas de 2kw y 50A y falla igual que cargando las baterías a 10kw y 180A.
El único patrón que se repite cuando hay cortes es cuando el día está sin nubes y el sol da fuerte. Con cargas entre 14 y 22 kW no hay cortes. Te adjunto una captura y verás los cortes incluso con unas cargas de apenas 1000w. Se bajó el voltaje de carga de la batería a 54 v porque daba fallo alto voltaje y DC Ripple y ese problema ya se solucionó.
Las baterias se dejaron 48 horas cargadas solo con los MPPT cargadas del toso para que las celdas se equilibraran pero no cambió nada.
Gracias y saludos
Como dice Juan Alberto Felix ¿el Fronius está configurado como MGxx?
Mira en el fronius el código de país, si esta configurado en MG 50 o 60.
Que lecturas de tensión hay en salidas de inversores?
Buenos días,
Voy a mirarlo mañana cuando esté donde tengo la instalación fotovoltaica. Los voltajes están cerca de los 230 voltios. Te adjunto unas lecturas.
Muchas gracias
Descargar imágenes de máxima resolución
Disponible hasta el 30 abr 2025
](iCloud)
Buenos días,
La configuración es MG50
Te adjunto unas imágenes de hoy por si vale de algo…
Saludos y gracias
En el portal vrm mira en el menu, la lista de dispositivos. La version de firmware de inversores i gx. Victron parece que prueba las actualizaciones con los clientes y al cabo del tiempo como hay quejas lo soluciona sacando una actualizacion. Los firmwares 4xx dan problemas.
Mañana lo miro haber cual tiene.
Gracias
