Hallo zusammen, ich habe seit 3 Jahren ein ESS mit 2x Multiplus am laufen. Vor kurzem hatte ich einen kleineren Umbau. Seit dem ist das Regelverhalten nicht mehr so toll. Wenn die Last am AC out 1 kleiner 1000 Watt ist, funktioniert alles einwand frei. Sobald jedoch die Last ansteigt, speist das System auf Netzseite zu viel ein. Der Ladestrom war noch freigegeben mit 60A.
was ist denn umgebaut worden ??? Dann könnte man überlegen ;O)))
Verbraucher die an AC in waren sind an den ACout1 gewandert, so dass jetzt keinerlei Verbraucher mehr vor den 3 Multiplus sind.
Aber die Phasenzuordnung ist gleich geblieben ??? Oder durch Zufall Phasen vertauscht…?
In Deinem Beispiel dürfte ser Akku gar nicht entladen, da genug Solar vorhanden…
Womit misst Du den Netzverbrauch ?? Und an welcher Stelle?
Ist der Zähler / ESS auf Phasenausgleich eingestellt ?
Mit den wenigen Infos die wir haben könnte aber eine Eingangsstrombegrenzung die Ursache sein, denn auch der Ladestrom aus AC Seite muss durch den Eingang. Und jetzt auch die Verbraucher.
Allerdings müsste man erfahren auf welchen Phasen welche Wechselrichter sind….
@dennibu danke für den A…tritt😀. Der AC In war auf 6A. Hatte das nach einem Test nicht zurückgestellt. Da die Last ja vorher vor dem AC in war, ist das nicht aufgefallen. Danke
