Recharger batterie a partir du d'edf en mode ess
Bonjour
je suis actuellement en monde ess sur un multiplus 2 5kva
en mode batterie protection . le soucis de cette fonction est qu il monte le seuil soc de 5% , si durant plusieurs jours celui n’est pas recharger.
soc programmer est de 15% , soc actuel due au mauvais temps 45%
le but est de faire redescendre cette valeur au soc programmer , puis de modifier la puissance envoyer sur le réseau vue le mauvais temps a fin de ne pas trop décharger la batterie.
qu’elle est la démarche a suivre pour recharger la batterie a l’aide d’edf?
Merci
De mémoire, avant avec quelques changements entre le mode optimisé avec ou sans BatteryLife, il était possible de refaire descendre la limite active. Aujourd’hui, j’ai essayé avant de te répondre sans y parvenir.
Une alternative sous Node-RED existe par l’emploi du Custom Control (en orange) et non du ESS Control (en bleu).
[{"id":"a63d66626bbd0aa5","type":"victron-output-ess","z":"0ee9e0ece3f93e25","service":"com.victronenergy.system/0","path":"/Control/ActiveSocLimit","serviceObj":{"service":"com.victronenergy.system/0","name":"Venus system"},"pathObj":{"path":"/Control/ActiveSocLimit","type":"integer","name":"Active SOC limit (%)"},"name":"","onlyChanges":false,"x":370,"y":1360,"wires":[]},{"id":"9eebaeb1ec4e2349","type":"inject","z":"0ee9e0ece3f93e25","name":"20%","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"20","payloadType":"num","x":130,"y":1260,"wires":[["5676074403dcca7e"]]},{"id":"471734c23bf5aa52","type":"victron-input-ess","z":"0ee9e0ece3f93e25","service":"com.victronenergy.system/0","path":"/Control/ActiveSocLimit","serviceObj":{"service":"com.victronenergy.system/0","name":"Venus system"},"pathObj":{"path":"/Control/ActiveSocLimit","type":"integer","name":"Active SOC limit (%)"},"name":"","onlyChanges":false,"x":180,"y":1320,"wires":[[]]},{"id":"5676074403dcca7e","type":"victron-output-custom","z":"0ee9e0ece3f93e25","service":"com.victronenergy.settings","path":"/Settings/CGwacs/BatteryLife/SocLimit","serviceObj":{"service":"com.victronenergy.settings","name":"com.victronenergy.settings"},"pathObj":{"path":"/Settings/CGwacs/BatteryLife/SocLimit","name":"/Settings/CGwacs/BatteryLife/SocLimit","type":"number","value":75},"name":"","onlyChanges":false,"x":460,"y":1260,"wires":[]},{"id":"fc0b5050d6728b84","type":"victron-input-custom","z":"0ee9e0ece3f93e25","service":"com.victronenergy.settings","path":"/Settings/CGwacs/BatteryLife/SocLimit","serviceObj":{"service":"com.victronenergy.settings","name":"com.victronenergy.settings"},"pathObj":{"path":"/Settings/CGwacs/BatteryLife/SocLimit","name":"/Settings/CGwacs/BatteryLife/SocLimit","type":"number","value":75},"name":"","onlyChanges":false,"x":280,"y":1220,"wires":[[]]}]
Qu’espères-tu en changeant la valeur de la puissance envoyée sur le réseau (consigne réseau) ?
Sauf si elle était vraiment trop basse (genre moins de -500W, c’est à dire plus de 500W en exportation), ça ne devrait pas faire grand chose. En mode Optimisé (avec ou sans BatteryLife), la batterie est rechargée par l’excédent de production PV. S’il n’y a pas d’excédent la batterie ne se recharge pas. Si la consigne réseau est trop basse (forte exportation), la batterie est amenée à se vider pour respecter la consigne.
Remettre une consigne réseau positive pour forcer un peu d’importation en permanence peut être une solution. Mais, il ne faut pas s’attendre à des miracles. En hivers, en Métropole, la production PV est faible et souvent insuffisante. Donc, les batteries sont souvent faiblement chargée.
BatteryLife est vivement recommandé pour se prémunir d’un état faible persistant.
Recharger la batterie à partir du réseau est souvent un non-sens économique. Les deux exceptions que je connaisse sont la veille des jours rouges avec un contrat EDF Tempo et les 2 heures “gratuites” du contrat Happy Hours Verte d’Engie.
Toutefois, une charge complète par mois est recommandée. Il est possible de forcer cette charge complète avec la planification des charges (scheduled charge).
en ce moment vu le faible ensoleillement je regle simplement mon soc min à 55% ( valeur de stockage du lithium 50/60%) je suis en mode optimisé sans batterie life , donc s’il y a un peu de charge c’est ok ( l’hiver je priorise le ce et le ve ) et ça ne descend jamais en dessous de 55% donc aucun risque pour la batterie et je ne prends donc rien sur le reseau
pour information au cas ou certain doute de l’interet du battery life, avec l’utilisation de batteries victron (plomb ou lithium) ne pas utiliser le battery life est une exclusion de garantie
l’intérêt de cette fonction est de ne pas resté a une tension basse avec du plomb (risque de sulfatation) et de forcer l’équilibrage avec du lithium (ce qui reste une des pannes les plus fréquentes)
pour info mon delta V cell sur les 30 derniers jours pour un soc stabilisé à 55% (pylontech US 5000) :
un graph avec uniquement le delta V ne sert a rien , …
Sur des batteries de technologie LifePo4, on est sur le plat de la courbe en tension, sur une grande majorité du SOC,
Aka le delta V augmente que quand la batterie est presque vide ou pleine et (éventuellement sous forte charge/décharge, mais il faut plein de point de mesure pour voir ça)
Exemple, on vois que par 2 fois, ma batterie était bien vide, ce qui a fait un delta V important ,
puis un pic pas long, le 25 novembre lors du top-balance mais qui n’a pas durée longtemps, moins d’une heure (j’avais donc les cellules relativement bien équilibrées)
merci des info
dans mon cas je suis bien en batterie life justement pour la garantie
pour recharger les batteries j’ai testé le mode batterie tout le temps chargé sur une journée , et je refais un autre test le weekend pour voir si cela baisse le seuil calculer.
Merci
