Rajout de Batteries Pylontech US5000 Couplage AC
Absurde, non.
Toutefois, compte-tenu de la courbe du fusible, un 125A laissera passer un peu plus de courant pendant un certain temps. Chacun doit évaluer si le temps et l’intensité représente un risque de faire brûler le câble. La prudence serait de placer un fusible de 100A.
Un seul sectionneur à couteaux (de 125A ou 100A) ne représente pas un risque en soit. Le seul inconvénient est que les fusibles pourraient sauter en cas de surcharge. Le paramètre “Limiter puissance convertisseur” de ESS n’est pas une sécurité pour ce prémunir de cette surcharge car il est ignoré en cas de déconnexion du réseau. Situation où le convertisseur risque le plus de forcer sur les batteries en cas de demande élevée.
Il faut aussi tenir de compte des pertes de conversion du continu en alternatif estimées à, au moins, 10%. Donc, pour fournir 6kVA, il faut tirer 6,6kVA sur la batterie, soit 137A.
En tenant compte de toutes ces remarques, avec un sectionneur à couteaux de 100A, la puissance consommée en alternatif ne devrait pas excédée 4,3kVA. Pour s’en prémunir, il faudrait installer un disjoncteur de 16A sur la sortie AC OUT 1.
Chacun ses choix en connaissance de cause et effet.
Je trouve dommage de brider un 5kVA à la performance d’un 3kVA. Le seul avantage restant est sa capacité de charger les batteries, 70A contre 35A.
Merci Quentin pour ta réponse précise et pertinente.
Ça me permet de bien réfléchir.
La sortie AC out du multiplus est protégée actuellement par un 40A.
Je vais donc protéger les 2 piles de batteries par 2 sectionneurs à fusible 100A, tout cela raccordé sur un Lynxs Power avec en amont un sectionneur général batterie de 200A.
Je suis aussi d’accord sur le fait que le convertisseur est un peu sous employé, mais c’est voulu.
