Raccordement MULTI SOLAR RS 6000 / CERBO GX / ET112
Bonjour à tous,
Je suis en cours de mise en service d’une installation Victron et je souhaiterais valider le schéma de raccordement et la logique de configuration entre les équipements suivants :
  • Victron Multi RS Solar 6000
  • Cerbo GX + GX Touch
  • Compteur d’énergie ET112 (monophasé)
  • Batteries Pylontech US5000 (CAN-bus)
À ce stade :
  • Le Cerbo GX est alimenté et le GX Touch fonctionne correctement.
  • Les panneaux PV ne sont pas encore raccordés.
  • Le Multi RS n’est pas encore connecté au réseau AC.
  • Les batteries sont installées, mais la liaison CAN-bus avec le Cerbo est en cours de réflexion.
Mes questions portent principalement sur les points suivants :
  1. Ordre logique de raccordement
    • Est-il recommandé de :
      1. Raccorder d’abord les batteries (CAN-bus + paramétrage master/slave),
      2. Puis connecter le Cerbo GX au Multi RS,
      3. Ensuite raccorder l’ET112,
      4. Et enfin connecter le réseau AC et le PV ?
    • Y a-t-il des précautions particulières à respecter sur l’ordre de mise sous tension ?
  2. Raccordement de l’ET112
    • L’ET112 doit-il être positionné impérativement en amont du Multi RS (point de livraison réseau) ?
    • Le raccordement RS485 → USB sur le Cerbo est-il suffisant ou faut-il un paramétrage spécifique côté ET112 avant détection dans Venus OS ?
  3. Détection et paramétrage dans le Cerbo
    • À partir de quel moment le Multi RS et l’ET112 doivent-ils apparaître dans le menu Settings → Devices ?
    • Y a-t-il des réglages préalables à activer dans Venus OS (mode ESS, rôle du compteur, etc.) même si le réseau AC n’est pas encore raccordé ?
  4. Batteries Pylontech
    • Une fois le CAN-bus connecté entre les US5000 et le Cerbo :
      • Les paramètres de charge/décharge sont-ils entièrement pilotés par le BMS ?
      • Faut-il vérifier ou forcer certains réglages côté Multi RS ?
Objectif final : partir sur une installation propre, conforme aux recommandations Victron, avant raccordement définitif du réseau et du PV.
Merci par avance pour vos retours d’expérience et conseils.
N’hésitez pas si vous avez besoin de précisions ou de photos du montage.
cf manuel, seul le vm 375 ct est compatible avec le multi rs, avec l’et 112, le gx le détectera mais le multi rs n’en tiendra pas compte
Bonjour Thierry ,merci pour cette réponse j’ai justement remplacé mon easy solar par un multiRs et je ne comprenai pas la non prise en charge de mon ET320 , du coup il n’y a pas d’espoirs d’avoir une compatibilité future ? Il faut le remplacer obligatoirement ?
Merci pour d’avance
pour le moment ce n’est pas prévu, il faut que la com passe par le vecan
Bonjour, je reprends ce projet après une pause forcée. Concernant l’ET112, l’association ET112 et Cerbo GX suffit-t-elle pour envoyer les informations nécessaires au Multi RS ? au même titre que le VM375CT ? D’après la fiche Victron, le ET112 est bien conseillé dans le cas d’une installation monophasé. Merci et bonne journée
cf mon message au dessus .
Je n’ai pas compris. Est-ce que c’est important que le Multi RS ne tienne pas compte de l’ET112, si ce dernier communique avec le Cerbo GX ?
J’ai une question sur le schéma de raccordement du Multi RS.
Le Linky doit-il être connecté sur l’entrée AC-in de l’onduleur ?
Par ailleurs, le tableau général de la maison doit-il être raccordé sur AC-out 1, ou y a-t-il une distinction fonctionnelle entre AC-out 1 et AC-out 2 (par exemple pour séparer les circuits prioritaires des circuits non prioritaires) ?
