Multi RS Solar et SmartSolar MPPT 150/35
Bonjour à tous,
Je suis l’heureux possesseur d’un système basé sur un Multi RS Solar et un cerbo GX, depuis 2023. Mes PV sont orientés sud.
La gestion et la surveillance du système sont confiées aux BMS des 4 batteries Pylontech.
Question: je souhaite muscler mon installation avec d’autres panneaux orientés est.
Est-il possible d’associer un chargeur SmartSolar MPPT 150/35 au cerbo GX, pour que l’ensemble charge les mêmes batteries ?
En attendant de vous lire.
Cordialement
yes, that should work ok. MPPT uses ve direct to Cerbo.
Thank you for your reply. As there are few examples of combinations between a Milti RS Solar and a Smart Solar MPPT 150/35, I was looking for confirmation before making a poor technical choice. Sincerely,
oui il y a des systèmes qui fonctionne comme ça, pas de pb !
Merci pour votre retour.
Je vais maintenant devoir chercher si il est possible de connecter directement le Multi RS et le Smart Solar sur les batteries, la gestion de mon système étant réalisée par les BMS des pylontech, ou si il est impératif d’ajouter autre chose. Si vous avez la réponse , je suis preneur. Merci pour votre aide.
pour la sécurité il faut un sectionneur à fusibles ou un disjoncteur DC entre les batteries et le multiRS et entre les batteries et le mppt, sinon oui ça fonctionne parfaitement
Merci pour votre réponse. Je présentais que c’était possible, mais rien ne vaut une bonne confirmation.
Bonne soirée,
