Hallo zusammen,
in unserem Wohnmobil ist ein Quattro 12/5000 verbaut, allerdings wurde die Firmware seit Langem nicht mehr geupdated, das Gerät läuft noch auf Firmware v413.
Am Quattro angeschlossen ist ein Victron Multi Control 200/200A zur Steuerung des Inverters aus dem Fahgastraum.
Der Inverter ist nur extrem schwer zugänglich, daher meine Überlegung: das Multi Control ist ja mit einem Ethernet Kabel mit dem Inverter verbunden, sprich ich könnte beim Multi Control ja das Ethernet Kabel herausziehen (da besser zugänglich) und mich dann an dieses Kabel connecten, um das Firmware Update durchzuführen.
Oder muss das Multi Control für das FW Update angeschlossen sein?
Wäre froh wenn jemand meine Überlegungen kommentieren könnte, alle Settings usw speichere ich logischerweise vorher, so dass ich alles hinterher wieder wie vorher einspielen kann.
Letzte Frage noch: v413 scheint mir fast schon historisch zu sein, sprich ich werde jetzt einen ziemlichen Sprung machen bei der Firmware: kann das bedenkenlos gemacht werden oder sind Victron Produkte bei Updates eher "zickig”?
Vielen Dank, Gruss Florian
